    Teraz jest 18 maja 2025, o 17:21
    PostNapisane: 22 sty 2019, o 21:20
    Dołączył(a): 26 sty 2014
    Przeglądając ostatnio swoje elektrośmieci wygrzebałem płytę z odtwarzacza DVD która jak się okazało zawiera dość interesujący układ a konkretnie mikrokontroler MB91307R. Produkcji FUJITSU rodzina FR
    Obudowa 120 pin LQFP
    32 bitowa architektura RISC
    zasilanie 3,3V
    Częstotliwość 66MGz
    Pamięć 128Kb
    9 przerwań
    ADC 10 bit 4 kanały
    3 16 bitowe timery
    3 porty UART
    1 port I2C
    Nota katalogowa jest dostępna, środowisko IDE to SOFTUNE ale nie mogę znaleźć żadnych danych odnośnie programatora i programowania samego układu. Znalazłem jedynie informacje ze jest podłączany pod port COM. Czy ktoś miał może styczność z ta rodzina mikrokontrolerow i warto się nim trochę zainteresować czy raczej szkoda prądu. Chciałem po prostu zrobić na początek jakiś prosty układ do migania LED czy coś w tym stylu. Nowsze wersje ( MB91F) są stosowane w sterownikach ECU w autach produkcji japońskiej np honda
    PostNapisane: 23 sty 2019, o 22:06
    Dołączył(a): 21 lip 2014
    Miałem okazję działać z procami tej rodziny. Wg. mnie nie warto w nie brnąć dla celów hobbystycznych, lepiej ten czas przeznaczyć na poznanie nowocześniejszych,popularniejszych układów, na które łatwiej znaleźć przykłady lub porady.
    Jeżeli się zdecydujesz z nim działać to sprawdź poniższe linki.
    Niektóre mają problem. Mianowicie podczas programowania, np gdy padnie zasilanie / zakłócenia to procesor zamilknie na wieki :twisted:
    PostNapisane: 4 lut 2019, o 23:35
    Faktycznie. Przejrzałem dokumentacje i sam proces programowania z przełącznikami dla użytkownika już słabo wygląda. Dokumentacji praktycznie brak... Projektów tez. Płytkę tez musiałbym dość mocno przerobić aby z niej korzystać. Akurat procesor jest z demobilu wiec jak odmówi współpracy to nic wielkiego się nie stanie Dzięki za rzeczowe info :) . Pozdrawiam
