ATNEL tech-forum
https://forum.atnel.pl/
Prośba o sprawdzenie schematu
https://forum.atnel.pl/topic21925.html
Strona 1 z 1
Autor:  xtreme69 [ 28 sty 2019, o 20:27 ]
Tytuł:  Prośba o sprawdzenie schematu
Witajcie
Ostatnio po zobaczeniu tedgo https://forum.atnel.pl/topic21915.html naszła mnie mała wena twórcza
co prawda nie na schody lecz na korytarz i zacząłem robić laurkę jak to powiada Mirek
Proszę podpowiedzcie czy jest to chociaż zaprojektowane w kilku % ze sztuką. Docelowo dojdzie kilka innych światełek, ale wolę pytać już na początkach niż zrobić schemat na kilka stron cały błędny ;)
Dodatkowo plik ze schematem Eagle spakowany bo nie udało mi się załadować pliku .sch
Autor:  WoodPaker [ 28 sty 2019, o 20:58 ]
Tytuł:  Re: Prośba o sprawdzenie schematu
Może głupie pytanie ale gdzie jest część odpowiedzialna za programowanie procka? Czy może kupiłeś procek z bootloaderem odrazu? Reszta wygląda schludnie i porządnie. Jeszcze zerknę na płytkę (jeśli jest gotowa w załączniku) jak będę w domu bo w pracy nie mam EAGLE'a.
Autor:  xtreme69 [ 28 sty 2019, o 21:12 ]
Do procka wgram najpierw BLS potem wyląduje w układzie ,ale chyba dodam dodatkowe piny do programowania.
Projektu PCB jeszcze nie ma gdyż schemat jest jeszcze w fazie rozwojowej.
Autor:  WoodPaker [ 28 sty 2019, o 21:25 ]
A w jakiej obudowie masz procka?
Autor:  xtreme69 [ 28 sty 2019, o 21:30 ]
Chwilowo tylko w DIP28
Autor:  micky [ 28 sty 2019, o 22:18 ]
Z innej beczki - załączniki wstawiamy w zip’ach.
Autor:  xtreme69 [ 28 sty 2019, o 23:49 ]
już poprawiłem
Autor:  xtreme69 [ 29 sty 2019, o 19:31 ]
zubik napisał(a):
Ehh jak nie lubię takiego rysowania schematów :/ no ale do rzeczy: dodaj kondensatory filtrujące do czujek pir. Jaki kolor będą miały ledy te w szeregu z optotriakami? Chodzi mi czy ich prąd będzie wystarczający przy rezystorach 270R
Niestety na razie nie potrafię rysować lepiej schematów.
Ledy będą czerwone, kondensatorki już dodane.
Poprawiłem także zdjęcie w pierwszym poście na to jak to wygląda na chwilę obecną.
Autor:  Marhef [ 30 sty 2019, o 08:07 ]
A nie lepiej dać do LEDów osobno rezystory? W ten sposób mogą nie zaświecić
Autor:  Jarecki [ 30 sty 2019, o 11:55 ]
Dlaczego?
Autor:  Alef2 [ 30 sty 2019, o 13:13 ]
Jeśli chodzi o diody LED, to zauważ, że będą świecić bardzo jasno przy prądzie 20mA. Jeśli ma to być tylko sygnalizacja, to 1-2mA w zupełności wystarczą. Jako sygnalizacja przydałyby sie też ledy pokazujące stan czujek.
Kolejna sprawa. Masz opisane 3W LED jako obciążenie. Przy tak małym obciążeniu triak może się samoczynnie wyłączać, bo prąd podtrzymania jest zbliżony do prądu pobieranego przez 3W LED. Triak BT138 jest stanowczo za duży do takiego obciążenia. Nie jestem pewny, czy triak będzie poprawnie wyzwalany. Można by spróbowac zasilać 3W LED bezpośrednio z MOC3041.
Masz złącze do I2C LCD. Jak rozumiemm ma służyć do diagnostyki. Przdały by sie też ze 2 przyciski, by muc zmieniać nastawy. Poza tym funkcje diagnostyczne mogą byc realizaowane przez FT232.
Odnośnie FTDI nie jestem przekonany, czy warto umieszczać go na płytce sterownika. W normalnej eksplatacji sterownika będzie on niewyorzystywany, a do proramowania i diagnostyki użyłbym przejściówki USB/RS232.
Całość jest zasilana 5V. Dlaczego nie użyć zasilacza na 5V, tylko zasilać 12V i z 12V uzyskiwać przetwornicą PWR 5V?
Oprócz przycisku reset przydałby się przycisk lamp test.
Jako czujki, ja zastosowałbym czujki mikrofalowe zamiast PIR. Kosztują nieweile więcej, pobór prądu też nie jest znacząco wiekszy. Natomiast reaguja tylko na ruch, niezależnie od temperatury poruszajacego się obiektu. Oraz mogą działać przez cienkie materiały. Można więc schować je tak by były zupełnie niewidoczne.
Autor:  Alef2 [ 30 sty 2019, o 16:39 ]
zubik napisał(a):
Te czujniki potrafią wyłapywać nawet przez ściany nie wiem czy to takie dobre rozwiązanie.
I o to chodzi, że można je ukryć w ścianie by były całkowicie niewidoczne, a potem to tylko kwestia ustawienia czułości.
Z moich doświadczeń "schodowych" lepiej sprawdziła się czujka mikrofalowa, bo czujka PIR w zależności od temperatury na klatce schodowej i mojej temperatury łapała albo na samym początku schodów (gdy było zimno, a ja byłem rozgrzany) lub na końcu (gdy było ciepło a ja byłem zmarznięty). Z mikrofalową czujką nie było takich problemów, a dodatkowo reagowała na ruch drzwi (otwieranie).
I jeszcze mi sie skojarzyło, że przydałby się jakiś element foto-czuły, by oświetlenie nie włączało się wtedy, gdy jest jasno.
Autor:  xtreme69 [ 31 sty 2019, o 00:56 ]
Dziękuje za tak duże zainteresowanie:)
zubik napisał(a):
Panie tak teraz patrzę że ten kodensator od resetu masz źle podpięty, czy nie miał być on od strony mikrokontrolera? To samo tyczy się mikroswitch S1 przecież to będzie zwarcie robiło.
Nawet nie zauważyłem tego babola przy projektowaniu, na pewno poprawie.
zubik napisał(a):
Kolejna sprawa, piny od I2C powinieneś podciągnąć do plusa zasilania (4.7...10k) no chyba że wyświetlacz już ma takie podciąganie to wtedy nie.
Tutaj będzie podciąganie przy samym konwerterze.
zubik napisał(a):
No więc wg katalogu prąd diody optotriaka powinien wynosić około 15mA. Damy 20mA co da spadek napięcia na poziomie 1.4V do tego należy dodać napięcie diody szeregowej czerwonej, czyli suma spadków wyniesie 3.5V. Rezystor powinien mieć wartość: (R=U/I) 5V - 3.5V/0.02 = 75ohm. Druga uwaga: Zastanawiam się czy nie powinieneś podciągnąć wejścia RST od strony FT232 do plusa zasilania. Na wszelki wypadek dołożyłbym tam rezystor, niekoniecznie będzie montowany.
Jeśli chodzi o LED to postaram się na żywym organizmie sobie protestować ;) Co do FT to część schematu podpatrzyłem w sieci, ale patrząc na schemat od ATB Mirka to tam nie jest używany reset więc troszkę zgłupiałem. Muszę się jeszcze dokształcić w tym temacie.
Niestety już posiadam kilka sztuk PIR więc zmiana chwilowo odpada.
To jest pierwszy etap schematu ;) Docelowo ma tam być też sterowanie taśm LED na 12V dlatego jest tak ;)
Może i masz rację, że będzie nie wykorzystany, ale dałem go po to aby sobie podejść z laptopem i szybko zmienić wsad przez BLS.
Na początku rozważałem użycie wifi, ale aż mi szkoda ładować taki moduł do urządzenia które mam prawię od ręką.
Tam będzie podpięty LCD 16x2 przez konwerter I2C-LCD który pokaże mi bieżące ustawienia.
Przyciski będą na pewno, tylko chwilowo nie wiem ile i w jakiej konfiguracji będą podłączone ;) .
Tutaj się zbytnio nie wypowiem, gdyż to są moje pierwsze eksperymenty z triakami i 220V.
To u mnie raczej odpada gdyż korytarz nawet w ciągu dnia zbyt jasny nie jest.
Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
