Teraz jest 3 sie 2026, o 21:21
PostNapisane: 20 cze 2018, o 14:20
Dołączył(a): 27 mar 2015
Po konsultacji na czacie z szanownym " :mrgreen: kolegą " postanowiłem zamieścić tu post.
Proszę o pomoc w rozszerzeniu możliwości kodu do maximum.
Jednocześnie proszę o nie zaśmiecanie tego wątku nie merytorycznymi tekstami ( cyt. mirekk36 "malkontentom" dziękuje proszę wyłączyć monitor )
Potrzebuje pomocy w tłumaczeniu pdf. [ z chłopskiego na nasze ]. Zauważycie zapewne po rozmiarze projektu, że trudno ogarnąć wszystkie zagadnienia i łatwo coś przeoczyć.
A teraz opis projektu:
Tworze automatyczny timer, na początek dla Atmega32 ( F_CPU == :o JAKIE TAM CHCECIE ) napisałem większość kodu ( kilka pomysłów zaczerpnąłem z kodów gdzieś-kiedyś spotkanych ).
Jeśli ktoś pozna swoje fragmenty będę wdzięczny za wskazanie (umieszczę wtedy odpowiednie adnotacje ).
Jest sporo do poprawienia ( wersja ROBOCZA :ugeek: ) :!: ale w danej chwili dokończone kody w 100% sprawne :!:
Zacznijmy od początku :o a na początku było :idea:
archiwum zip ;)
Załącznik:
Timery_Forum.zip
main.c
Teraz czas na wspólną konfiguracje i 2 pliki w pod-folderze Timery
Timer.h
I taki sam obszerny
Timer.c
A w nim Folder Timer0 i to tam znajduje się automat w postaci 2 plików
Timer0.h
No i wsiadamy do kombajnu ( jeśli coś będzie nie tak z formatowaniem kodu to przepraszam mogę nad nim nie zapanować po wklejeniu )
Timer0.c
Dobrnęliśmy na razie do końca życzę miłej analizy :geek: :o :mrgreen:
Ostatnio edytowano 20 cze 2018, o 22:02 przez SIND, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 cze 2018, o 21:32
Na początek to na forum archiwa zamieszczamy w zipie.
PostNapisane: 20 cze 2018, o 21:58
już się tak nie czepiaj :P SIND chciał dobrze , i się stara :)
