Teraz jest 2 lut 2026, o 21:07
 Tytuł: atb-usbasp
PostNapisane: 17 sty 2019, o 15:44
Dołączył(a): 14 kwi 2014
Zakupiłem programator ATB USBASP 4.2. Czy istnieje możliwość ustawienia napięcia wyjściowego na 3.3V? Może któraś ze zworek na spodzie układu za to odpowiada?
Z góry dziękuję!!
 Tytuł: Re: atb-usbasp
PostNapisane: 17 sty 2019, o 17:47
Dołączył(a): 19 sty 2016
https://www.atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
Tu masz wszystko ładnie opisane
PostNapisane: 17 sty 2019, o 19:26
Dołączył(a): 31 mar 2015
Co prawda mam programator ATB USBASP 4.2, ale napięcie 2,9V występuje na LVC244(1) - chyba nie do wykorzystania! W ATB USBASP 4.0(też posiadam) jest wyjście 3,3V po LD33. Niestety, możesz skorzystać z zewnętrznego zasilania 1,8V do 3,3V, bo 5V masz do dyspozycji z programatora. Też bym był zadowolony, gdy byłoby dostępne 3,3V w ATB USBASP 4.2.
PostNapisane: 17 sty 2019, o 21:09
Nie istnieje i jest to W OGÓLE niepotrzebne
Zasilasz swój docelowy projekt z napięcia zewnętrznego jakiego chcesz jakie ci się żywnie podoba - oczywiście w zakresie +1,5V do +5,5V i nic nie musisz robić - to jest OGROMNA zaleta naszego programatora.
Więc po co ma wychodzić 3,3V z programatora ??? Trzeba po prostu zrozumieć jak on działa i tę właśnie ZALETĘ ;)
No ale uzasadnij - po co ci 3,3V ? ;) zwykle gdy się projektuje układ z prockiem na 3,3V to czy tego chcesz czy nie - ale musisz chcieć - MUSI ON MIEĆ swoje własne zasilanie .... więc po jasny gwincik ? wywalać OGON 3,3V z programatora ? A tymczasem wszystkie piny ISP masz zgodne z 3,3V
Jak mówię - warto zrozumieć IDEĘ
PostNapisane: 17 sty 2019, o 22:07
Panie Mirku -ja to rozumiem ! Ale ja projektuję na stykówce! Co prawda mam wybór programatora.
PostNapisane: 17 sty 2019, o 23:40
Jak projektuje się na stykówce to dodanie jednego stabilizatora LDO 1117-3.3 ;) nie stanowi żadnego problemu a wtedy można testować i z podłączonym i odłączonym programatorem ;)
PostNapisane: 18 sty 2019, o 18:23
"artur071" chyba uzyskał odpowiedź. Co do mnie - jakoś sobie radzę ponad 40lat w elektronice.
PostNapisane: 18 sty 2019, o 19:35
Bardzo dziękuję za odpowiedzi!
Oczywiście zgadzam się całkowicie, że możliwość programowania w zakresie +1,5V do +5,5V jest dużą zaletą. Odnośnie mojego zastosowania wyjścia 3.3V, projektuję urządzenie zasilane bateryjnie cr2032 3V. Oczywiście w czasie prototypownia nie używam baterii i działam na stykówce, wszystkie zastosowane moduły tolerują 3.3V (5V niestety już nie). Zastosowanie wyjścia 3.3V w drobnym stopniu ułatwiłoby mi pracę ;-)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 18 sty 2019, o 21:50
dziobak7 napisał(a):
A jak ja mówię że czasem warto zrozumieć potrzeby. Jakkolwiek dziwne by się nie wydawały.
No to proste, zrób własną wersję USBasp i po kłopocie ;) jak to mówią starożytni górale - "kein problem". W ATB-USBasp nie ma i nie będzie. ;)
PostNapisane: 19 sty 2019, o 21:09
A dziękuję za radę, zrobiłem i sobie chwalę.
Tak z ciekawości, co sobie zrobiłeś?
Port USB da tylko do ok. 1A(w laptopie, mniej).
Może to starczyć do "drobnicy". ale do silnika już nie. Tu zastosować trzeba DIGI_LION.
PostNapisane: 19 sty 2019, o 22:50
Sprawdź sobie napięcie za tym polimerem w funkcji prądu.
