Teraz jest 9 maja 2026, o 09:26
PostNapisane: 9 mar 2018, o 18:07
Dołączył(a): 20 lis 2017
Witajcie, piszę ponieważ nie potrafię tego sam zrobić, znajdzie się jakaś życzliwa duszyczka która przerobiła by te dwie Mirkowe funkcje w ten sposób aby umożliwiały one odczyt i zapis pojedynczych bajtów? Kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić a moje próby tylko sprawiają że resztkę włosów na głowie zaraz sobie wyrwę :/
PostNapisane: 9 mar 2018, o 18:22
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Przecież masz w BB funkcje wysyłającą/odbierającą jeden bajt:
PostNapisane: 9 mar 2018, o 18:37
Proszę wybacz mi określenie ale to nonsens ...
te dwie funkcjie TWI_write_buf() oraz TWI_read_buf() - robią WSZYSTKO ! ;) zupełnie wszystko i nie ma potrzeby rozbijać tego super mechanizmu. Gdy widzę jak na forum pomimo posiadania takich extra funkcji niektórzy zamiast dopytać - to wchodzą do biblioteki, wyłuskują bebechy na wierzch i jak wysyłają w sposób liniowy całe dziesiątki bajtów - zamiast użyć Qurczę JEDEN funkcji to aż mi coś w kręgosłupie zgrzyta i włosy jeżą się pod łopatkami
dobrze, że chociaż zadajesz pytanie na forum .... zamiast to kroić na kawałki jak inni - zupełnie niepotrzebnie
UWAŻAJ - teraz wyślę JEDEN bajt za pomocą tej funkcji, załóżmy że będzie to 8-bitowa zmienna o nazwie np my_reg:
KONIEC! ... koniec ?
przedostatni argument to ilość bajtów które chcesz wysłać - więc skoro chcesz tylko jeden bajt to dlatego jest tam jedynka
ostatni argument to adres zmiennej (wskaźnik) do bufora jednobajtowego - co uzyskujesz operatorem &
wcześniej oczywiście podajesz standardowy adres swojego scalaka na I2C - masz go w nocie PDF
a drugi argument to adres w pamięci scalaka czy też adres rejestru scalaka - zależy co to za scalak
i po jasny gwint coś przerabiać ? albo wyłuskiwać z biblioteki jakieś tam pojedyncze funkcje ? ;)
jeśli to ma być np zapis godziny do RTC PCF8583 i się uprzesz robić to za pomocą pojedynczych bajtów to proszę
(4 - to adres rejestru godzin w scalaku)
i co? można? - można .... trudne ? coś trzeba było przerabiać ? nie trzeba bo po grzyba ? ;)
ale jakbyś chciał zapisać od razu sekundy, minuty i godziny to po prostu:
tyle że teraz zapisujemy 3 bajty a że sekundy w PCF są od adresu = 2 to stąd drugi argument = 2
TO SAMO - DOKŁADNIE to samo dotyczy odczytu
Wiem wiem - zaraz padnie pytanie albo sugestia typu
ale ja mam całkiem inny scalak i nie jest to RTC tylko np przetwornik ADC na i2c ? ... co za Qurczę problem - robimy NADAL DOKŁADNIE TAK samo ... (no chyba że jest jakiś specyficzny scalak, który ma np adresy swoich rejestrów 16-bitowe, albo przesyła się dane 16-bitowe - albo ma jakieś nieco inne adresowanie na i2c to wtedy można sobie lekuchno przerobić te DWIE funkcje - zmieniając chociażby typy dla argumentów i nieco ich ciało i viola! ... nadal używamy tylko tych DWÓCH funkcji
teraz jaśniej ?
PostNapisane: 9 mar 2018, o 18:59
kurcze, Mirku, tak próbowałem tylko bez operatora & i chyba dlatego nie chciało działać, już sprawdzam i zaraz daję zna czy zadziałało :D
Edit:
tak, chodzi o inny układ niż rtc, BME280
PostNapisane: 9 mar 2018, o 20:54
ale widzisz - bo ty piszesz - że coś tam próbowałeś ... a wiesz co robi operator & ... mówię ci warto to zrozumieć ... w BB to wyjaśniam, ale zdaję sobie sprawę że gdy ktoś zaczyna to może czasem mnie również nie zrozumieć - wtedy warto dopytywać do upadłego na forum .... jak działa ten eND & ;)
PostNapisane: 9 mar 2018, o 21:58
Mirku, tylko nawet nie wiedziałem że tam ma być jakiś operator, działanie znam ;)
Funkcja chyba jest poprawna, adresy sprawdzone paru krotnie, brak odpowiedzi. Analizator takie rzeczy pokazuje, ewidentnie brak ACK'ów. ręce opadają. Sprawdziłęm na tym samym sprzęcie inny program z BB bez problemu działa, prędkości zgodnie z ustawieniami w programie, adresy sprawdzone. Ten moduł chyba uwaliłem albo potrzebuje jakiegoś "boźdzca" :D
PostNapisane: 9 mar 2018, o 22:25
Widzisz - trzeba było od początku od tego zacząć ...
nie znam akurat PDF'a twojego modułu i nie jestem w stanie ze względów czasowych się zapoznać - ale z tego co kojarzę, tam jest mocno inna komunikacja niż 8-bitowa choć może się mylę - więc .... panie kochany tak jak pisałem wyżej ... to nie jest uniwersalna funkcja "na wszystko" .... a książka jest po to aby starać się zrozumieć jak ona działa od podstaw - bo TYLKO TO pozwoli ci dostosować ją do innych układów ...
To tak troszkę jak z tym operatorem AND "&" ... piszesz że wiesz do czego jest ale nie wiedziałeś że trzeba go zastosować
zobacz - operator & to operator pozyskania adresu - czyli podaje on wskaźnik do komórki w pamięci RAM - innymi słowy - taki wskaźnik do zmiennej jedno-bajtowej to wskaźnik na pierwszy element tablicy posiadającej JEDEN element ....
zatem skoro wiesz, że ta funkcja potrzebuje wskaźnika na bufor - to co za problem za pomocą operatora & przekazać tę zmienną jako tablicę jednoelementową ...
.... a tymczasem polecam zajrzeć do noty PDF swojego modułu i ją dokładnie przestudiować
aż z ciekawości zajrzałem do noty PDF ... i wydaje się być na pierwszy rzut oka banalna komunikacja i funkcja z BB powinna z marszu działać ;)
natomiast patrząc na twoje fragmenty kodu wydaje mi się, że kompletnie nie zaglądałeś do noty - jak chociażby odnośnie adresu SLAVE swojego modułu ... przyjrzyj się dokładnie temu co w nocie na tym obrazku i na swój zrzut ekranu z analizatora
PostNapisane: 10 mar 2018, o 07:59
Hmmm, dalej nie wiem o co chodzi. jeśli chodzi o adresy to korzystam z tego:
PostNapisane: 10 mar 2018, o 08:45
Dołączył(a): 02 gru 2015
Bo pewnie podajesz zły adres na magistrali użyj Mirkowego i2c skanera i będziesz miał prawidłowy adres obejrzyj poradniki o i2c.
PostNapisane: 10 mar 2018, o 09:02
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Adres BMP280 w zależności od podłączonego pinu SDO to 0xEC lub 0xEE i z funkcjami z BB musi działać.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 10 mar 2018, o 09:13
mczarny napisał(a):
cześć
Posiadam BME280
PostNapisane: 10 mar 2018, o 09:45
Akurat adresy na magistrali dla BMP280 i BME280 są takie same.
P.Mirek pokazał Ci stronę w dokumentacji z adresem do odczytu i zapisu gdzie masz
111011x0 czyli ? EC jeżeli za x podstawisz 0 lub EE jeżeli za x podstawisz 1. Co podstawisz w miejsce x zależy od Ciebie bo możesz za pomocą pinu podłączonego do masy lub Vcc zmienić adres układu.
PostNapisane: 10 mar 2018, o 13:05
Panowie, już głupieję.
Datasheet BMP280 Digital Pressure Sensor napisał(a):
The last bit is changeable by SDO value and can be changed during operation. Connecting SDO to GND results in slave address 1110110(0x76); connection it to VDDIO results in slaveaddress 1110111(0x77),which is the same as BMP180’s I²C address.
Będzie ktoś miał tyle cierpliwości i mi to wytłumaczy?
PostNapisane: 10 mar 2018, o 13:55
Dołączył(a): 02 mar 2014
To znaczy tyle co:
Ostatni bit jest modyfikowany wartością SDO i wartość ta może być zmieniana w czasie działania (operacji). Połączenie SDO z GND skutkuje tym, że układ ma adres: 1110110 (dziesiętnie) czyli 0x76 (szesnastkowo). Połączenie SDO z VDDIO skutkuje tym, że układ ma adres: 1110111 (dziesiętnie) czyli 0x77 (szesnastkowo). To samo odnosi się do adresowania układu BMP180 na magistrali I²C.
Wynika z tego (przynajmniej dla mnie), że jednocześnie na tej magistrali mogą być dwa takie czujniki. No i aby były rozróżnialne muszą mieć dwa różne adresy.
VDDIO to napięcie na pinach IO, które może się różnić od napięcia, którym napędzany jest sam układ.
Doczytałem to tutaj: https://electronics.stackexchange.com/questions/277648/a-difference-between-vdd-and-vddio-in-datasheet-of-a-sensor
Ja generalnie wiem o tych sprawach bardzo mało i nawet jak ktoś mnie tu zaraz obśmieje, to mi to nie przeszkadza. Przynajmniej dowiem się czegoś.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 10 mar 2018, o 14:16
Kolego johny5
Zwykle, kiedy w dokumentacji podawany jest 7-bitowy adres układu I2C, należy przesunąć go o jeden bit w lewo i później najmniej znaczący bit ustawić zgodnie z kierunkiem transmisji R=1/W=0.
Ponieważ funkcja zapisu z BB sama załatwia sprawę z ostatnim bitem więc w adresie będziesz miał "0"
Więc 1110110 po dodaniu bitu "0" dla W przyjmuje postać 11101100 czyli 0xEC i to jest adres układu dla pinu SDO podłączonym do masy.
PostNapisane: 10 mar 2018, o 14:59
Również to polecam
