Teraz jest 6 lis 2026, o 02:54
 Tytuł: Eclips problem
PostNapisane: 25 lut 2018, o 11:49
Dołączył(a): 05 lis 2015
Witam posiadam Eclips Neon. Zaczynam zabawe z nucleo f411RE oraz modułem BLE x-nucleo IDB05A1. Odnośnie Elcipsa to ogólnie jeśli stworzę własny DOWOLNY projekt to wszystko działa i wszystko jest ok. Ale pobrałem sobie gotowe demonstracyjne programy od porducenta ST dla BLE. Chcę sobię importować jeden z nich np. "sensordemo" ( jesli ktos to przerabiał to kojarzy te biblioteki). No i po odpaleniu w eclipsie 8 smiesznych errorów róznego rodzaju ktos coś moze pomóc?
PostNapisane: 25 lut 2018, o 12:45
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Pokaż może zrzut ekranu z tymi błędami bo tak to wróż Maciej może by coś powiedział ;)
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 25 lut 2018, o 12:46
Dołączył(a): 23 paź 2014
Nie obraź się ale jeśli chcesz porady wróżki to trafiłeś pod zły adres. Pomyśl, jak ktoś może cokolwiek Ci podpowiedzieć nie znając nawet treści błędów jakie sygnalizuje eclipse?
PostNapisane: 25 lut 2018, o 13:04
Wiem przepraszam pisałem na szybko zeby wgl zacząć temat :) przerpaszam ,że tak podchodzę do tego. Poniżej fotka z błędami jakie mi wyświetlają:
Ponieżej dodaje jeszczę profil jaki chcialem uruchomić, może jak ktoś będzie miał czas to zobaczy czy u niego też sypie jakimiś bezsensownymi błędami ( mówię bezsensownymi dlatego, ze jak wyłącze i włącze czy skompluje pare razy to znikają a po chwili znowu coś nie tak, ale oóglnie zdecydowanie jest coś nie tak).
Druga sprawa jest taka, że wczoraj przez chwile cośporobiłem w konfiguracji i po kompilacji nie było błędów, jednak zauważyłem ze eclips nie genrował pliku bin.
W folderze sensordemo->binaries-> jest plik bin ale on nie pochodzi od kompilacji ( nie jest nadpisywany) jest to taki sztywny plik, który po wgraniu na nucleo pokazuje działanie.
Pytam Was i dziękuję juz za szybk odzew, ja nie mam wielkiego doswiadczenia w konf elcipsa. Zawsze jak działał to sie robiło, rzadko kiedy miałem takie błędy. Ogólnie wczesniej na avr robiłem ale teraz pora na st
PostNapisane: 25 lut 2018, o 13:19
Przełącz proszę na zakładkę "console" i wtedy pokaż co tam masz. Teraz masz tylko błędy związane z typami zmiennych ale co to jest to widać w console
PostNapisane: 25 lut 2018, o 13:20
Załączniki dajemy w zipie a nie kocich rar'ach.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 13:25
Okej poprawię się . :)
Tutaj dodaje okno console.
PostNapisane: 28 lut 2018, o 10:11
Dołączył(a): 11 mar 2014
Masz przecież napisane, że masz problem ze ścieżkami do pliku. Jak masz wszystko poprawnie zainstalowane to sprawdź czy nie używasz przypadkiem w nazwach spacji lub jakiś dziwnych znaków?
Robert
PS. Wklejaj skopiowaną treść z konsoli a nie jej zrzut w postaci obrazka, bo tak to nie widać wszystkiego.
PostNapisane: 1 mar 2018, o 23:18
A czy może ktoś wyjaśnić z czym się wiąże taki problem ?
Biblioteki są dołączone, te z której pochodzi makro.
Jeśli potrzeba dodać zawartość "Console" to mogę to zrobić ale nic tam nie ma szczególnego.
PostNapisane: 2 mar 2018, o 19:18
PostNapisane: 2 mar 2018, o 20:19
To pokazuje dlaczego nie możesz rozwiązać problemu skoro dla ciebie nie ma tam nic szczególnego
PostNapisane: 2 mar 2018, o 21:09
To w takim razie dodaje okno Console.
PostNapisane: 2 mar 2018, o 21:23
Dołączył(a): 09 gru 2014
Robert
Zobacz:
C:/Users/AREK/Desktop/-/Studia/kurs stm32/SPIBLE_01/
Ta nazwa folderu "kurs stm32" ma przecież spację w środku, zmień na przykład na "kurs_stm32".
PostNapisane: 2 mar 2018, o 21:36
Zauważyłem również, że jak w pliku .h jest zrobione jakieś makro, a później jest ono użyte w pliku c. To po kliknięciu w dane makro w pliku .c "open declaration" nie przechodzi się aturomatycznie do pliku .h
A teraz po zmianie nazwy folderów jest dalej to samo.
Dziękuje bardzo za poprzednią podpowiedź.
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Jeśli by ktoś chciał mi pomóc to mogę przesłać ten projekt aby w celu odpalenia go na własnym eclipsie.
------------------------ [ Dodano po: 56 minutach ]
PostNapisane: 3 mar 2018, o 10:15
Dołączył(a): 26 sty 2016
Kolego, przecież masz dwa błędy (a przynajmniej tyle zauważyłem). W linijkach 472 i 475. "HCI_EVENT_HDR_SIZE' i 'EVT_CMD_COMPLETE_SIZE' niezadeklarowane w tej funkcji.
Aha, i jeszcze wyżej masz błędy: nieznany typ danych 'tClockTime'.
W konsoli jest wszystko, trzeba tylko dokładnie przejrzeć. A te linijki, o których piszę są pewnie na czerwono pozaznaczane.
PostNapisane: 3 mar 2018, o 14:51
Dziękuję, ale problem nie leży tutaj, ponieważ powyżej mam identyczne funkcje tylko z innymi makrami, gdzie są zdefiniowane w tej samej dołączonej bibliotece i działają.
Nawet w tym samym miejscu gdzie wyrzuca błąd jest makro HCI_MAX_PAYLOAD_SIZE i jakos to widzi a tego drugie nie.
Wydaje mi sie że problem leży po innej stronie tylko nie wiem gdzie. Nie mam pojęcia. Proszę o pomoc. Jesli ktos chciałby pomocó to nawet może się ze mnąskontakotwaćna priv i może to być odpłatnie.
PostNapisane: 3 mar 2018, o 17:31
PostNapisane: 4 mar 2018, o 13:22
