Teraz jest 5 lis 2026, o 14:19
PostNapisane: 8 sty 2018, o 17:36
Dołączył(a): 24 sty 2014
Witajcie
Mam problem z układem tl494. Mianowicie jak pin 12 jest podłączony do vcc (zmieniałem od 12 do 35V i bez zmian) to na wyjściach 9, 10 - emiterowych podawany jest sygnał ciągły natomiast jak vcc nie ma podawany jest sygnał PWM. Na nogę 1 podaję stałe 2V na 16 nic a reszta jest jak na schemacie. Dlaczego ukłąd poprawnie działa bez zasilania a nie poprawnie bez? układ został już wymieniony i problem jest bez zmian
PostNapisane: 8 sty 2018, o 21:38
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witaj,
Nóżka 16 to wejscie wzmacniacza błędu. Nie może wisieć w powietrzu... W TL494 są dwa wzmacniacze błędu i o ile dobrze pamiętam, chociaż mogę się mylić, na wejściach nieodwracających tych wzmacniaczy musi być wyższy potencjał niż na wejściach odwracających.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf
Str 13
PostNapisane: 15 sty 2018, o 19:41
nie ten trop podaje na wzmacniacz różne sygnały ciągle to samo.
PostNapisane: 16 sty 2018, o 20:10
Doszedłem do tego że pomiędzy nóżką 3 FEEDBACK a nóżką 2 wyjście odwracające jest za duży rezystor po zwarciu tych nóżek wszystko działa (dziwne w nocie katalogowej też jest 51k i niby działa).
