Teraz jest 1 kwi 2026, o 20:20
PostNapisane: 24 mar 2017, o 10:40
Dołączył(a): 04 cze 2014
Witam Kolegów
Mam problem ze znalezieniem elementu SMD o oznaczeniu K7283 lub K72B3
Wygląda mi to na podwójny tranzystor.
Zakupiłem ten moduł z czujnikiem wilgotności
Ten pierwszy w obudowie SOT23 o oznaczeniu 662K to stabilizator napięcia +3,3V natomiast drugi element wygląda na podwójny tranzystor a to by oznaczało, ze moduł ma translację napięć dla SDA i SCL
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 24 mar 2017, o 11:10
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Wygląda na to, że masz rację. Tu link do szukanego elementu
język html4strict
PostNapisane: 24 mar 2017, o 12:46
dzięki Cam74
Rozrysowałem schemat i można to podłączyć bezpośrednio pod I2C.
Translacja napięć i rezystory podciągające na liniach SDA i SCL są na module.
PostNapisane: 24 mar 2017, o 12:47
Dołączył(a): 05 kwi 2014
jak ogarniesz komunikacje daj znac, jestem zainteresowany biblioteka:)
Tez mam ten czujnik i jakos nie moge go zmusic do pracy...
Tylko ze ja wlasnie dodatkowo przez konwenter napiec probuje..moze masz racje, ze nie trzeba.
U mnie nie odpowiada na adresy (read 0x40, write 0x41) ACK, mam tylko NACK..moze to translacja lub cos innego..
Sprawdze bezposrednio
No nic,podlaczony bezposrednio tez nie odpowiada..
