Teraz jest 21 lut 2026, o 04:33
PostNapisane: 13 lis 2012, o 00:30
Dołączył(a): 26 lip 2012
Do ADMUX zapisz sobie jeszcze kanał z którego chcesz konwertować (ADC0~ADC7) po prostu zrób jeszcze raz |i nr kanału (jeśli nie używasz trybu różnicowego - tabelka z strony 215 się kłania) - to po pierwsze.
Teraz włączasz konwersję (1 na ADSC) i czekasz na zakończenie konwersji (aż na ADSC pojwi się zero)
OOO np tak:
No i w zmiennej wynik masz wartość z adc, polub się z notą bo bez tego ani rusz.
Mozesz też zrobić funkcje przerwania i w niej odczytywać i włączać nastepną konwersję:
Ale przedtem nie zapomnij przed main() włączyć pierwszej konwersji.
PostNapisane: 13 lis 2012, o 01:18
W avr gcc mamy fajne makro ADCW, ktore reprezentuje parę rejestrow a więc w przerwaniu można wygodniej napisać tak
wynik =ADCW;
PostNapisane: 13 lis 2012, o 09:40
Antystatyczny napisał(a):
Najbardziej zalezy mi na informacji, w którym rejestrze włacza się free running, a konkretnie chodzi mi o taki free, który będzie generował automatycznie ADC_vect.
Bierzesz sobie pan rejestr ADCSRA, i ustawiasz w nim:
poza tym musisz jeszcze zezwolić chyba na przerwanie żeby się wykonywało hmmm?:
I musisz pamiętać, że bit ADATE ma związek z bitami ADTSx w rejestrze SFIOR, przy czym zostawiasz je domyślnie ustawione na 000
Co do rozdzielczości... po ponownym przeczytaniu książki Mirka rozumiem, że mam ustawić ADLAR w ADMUX, by uzyskać 8 bitów.
No oczywiście że tak.
