Teraz jest 19 lut 2025, o 17:22
PostNapisane: 20 paź 2016, o 21:18
Dołączył(a): 13 mar 2014
Cześć,
Usiłuję zbudować prosty obwód, który będzie pełnił funkcję wzmacniacza dla mikrofonu. Z racji, że całość będzie zasilana z akumulatora (3.7V-2,6V), a chciałbym uzyskać stały stopień wzmocnienia postanowiłem wykorzystać regulator napięcia 2.5V. Regulator będzie uruchamiany stanem wysokim na pinie uC „OUT_POWER_AUDIO”. Zbudowałem prototyp działający na zasilaniu 5V i próbuje to przerobić na zasilanie bateryjne. Niestety jako baaardzo początkujący, pewnie coś zepsułem i chciałbym prosić kolegów o weryfikacje i zadać kilka pytań.
Od razu napiszę, że sugerowałem się schematem Pana Mirka z projektu „AVR WAV Player Recorde ” przy budowie samego wzmacniacza w prototypie i sprawdziło się OK więc poniższe wypociny to właściwie jego adaptacja.
Oryginał (sekcja mikrofon) http://atnel.pl/Upload/image/WAV_PLAYER ... _SCH_1.png
Projektowany schemat:
Pytania:
* oznaczenie elementów odnoszą się do mojego schematu
1. Co zepsułem na pierwszy rzut oka? :)
2. Jak rozumiem R1 i R2 to dzielnik napięcia podnoszący napięcie z mikrofonu. W oryginale dla zasilania 5V było to ~3V czyli 60% VCC więc w dla zasilania 2,5V zmieniłem wartości aby uzyskać 1,8V – czy tak być powinno?
3. R3 i R4 wg znalezionych informacji z wzoru R3\R4+1 określają stopień wzmocnienia i zostawiłem jak jest. Na schemacie Pana Mirka jest zaznaczone, że to krytyczne wartości dla zasilania 5V. Czy powinienem zmienić wartości?
4. Czy sposób sterowania regulatora za pomocą tranzystora T1 jest OK? Czy prawidłowo dobrałem tam tranzystor BC846 i wartości rezystorów?
5. GND IC2 lepiej połączyć do GND czy AGND?
6. Czy pobieranie napięcia odniesienia z regulatora to dobry pomysł?
7. Czy można coś ulepszyć w celu wyeliminowania zakłóceń? (prototyp na płytce stykowej mocno szumi, ale zakładam, że to wina łączenia zestawu uruchomieniowego z 2 płytkami stykowymi i mnóstwem wiszących kabelków oraz prawie brakiem filtracji zasilania)
PostNapisane: 20 paź 2016, o 22:46
Pewnie ale zastanów się albo inaczej, sprawdź w nocie PDF swojego scalaka czy on w ogóle pracuje przy tak niskim napięciu bo tu możesz robić mega zonka
PostNapisane: 21 paź 2016, o 00:23
Dziękuję za odpowiedź, oczywiście sprawdziłem, chcę użyć ATMEGA88V (1.8 - 5.5V)
Natomiast sam wzmacniacz: Napięcie zasilania 2...36V DC
PostNapisane: 21 paź 2016, o 05:49
Dołączył(a): 26 lut 2014
Nie za mała różnica napięć jaką założyłeś?
PostNapisane: 21 paź 2016, o 07:17
Dołączył(a): 13 lut 2012
Jakiś czas temu prosty układ na MCP pokazywał na forum szanowny Krauser.
topic1700-60.html?hilit=mikrof*#p22930
Zastosował tam MCP6001.
Raczej teraz stosuje się do takich napięć wzmacniacze operacyjne rail to rail
Warto zobaczyć na schemat układu edukacyjnego TI - EDUMKII, gdzie na pokładzie jest schemat wzmacniacza mikrofonowego
http://www.ti.com/lit/ug/slau599/slau599.pdf
Pokazany jest przykład na OPA345 ale może bardziej przydatny będzie OPA2344.
Pracują w zakresie 2,7-5,5V.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa345.pdf
Może warto zrobić mix tych dwóch schematów bo chyba MCP może być łatwiejszy do dostania.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 10:14
Cześć,
Dzięki za zainteresowanie
Będzie to ogniwo litowo-jonowe doładowywane panelem fotowoltaicznym - mniejszy stopień rozładowywania wydłuża żywotność takiego akumulatora, ale to jest jeszcze kwestia rozwojowa. Chciałbym aby logika układu mogła pracować w przedziale napięć ~(3,7-2,6). Sam wzmacniacz mikrofonowy na niższym niż minimalna wartość zasilania.
Zmienię zatem wzmacniacz operacyjny na MCP6001 bo faktycznie jest niedrogi i łatwo dostępny.
Sprawdziłem, ale ta aplikacja pracuje na napięciu +3,3V więc sprowadza mnie to do punktu wyjścia z różnicą adaptacji z zasilania 5V do 2,25 na 3,3 do 2,5 :) Generalnie zasilanie układu wzmacniacza muszę mieć niższe niż możliwie najniższa wartość zasilania w układzie...
PostNapisane: 21 paź 2016, o 10:40
Proponuję poradzić się Krausera, ma w tym temacie więcej do powiedzenia niż ja.
Jak podaje nota katalogowa dla LM1117-2.5 minimalne napięcie wejściowe Vin to min. 3.9V.
Tak więc jest coś nie tak z tą koncepcją.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 14:10
Bardzo istotna uwaga, więc trzeba zmienić koncepcje - praca wzmacniacza na zasilaniu 1,8
Regulator 1,8V: LP3984IMF-1.8/NOPB (minimalne zasilanie 2,5V)
Opamp: MCP6001 (Pracuje na 1,8V)
Są więc postępy, ale pozostałe pytania nadal aktualne :(
PostNapisane: 21 paź 2016, o 14:38
Wlasnie o to mi chodziło
