Teraz jest 24 maja 2026, o 23:54
PostNapisane: 17 paź 2016, o 21:07
Dołączył(a): 02 mar 2014
Kłaniam się Kolegom,
Jestem szczęśliwym posiadaczem przejściówki ATB-USB-RS232 i zestawu ATB.
Czytam szczegółowo instrukcję do tej przejściówki i chcę się dowiedzieć ile się da.
Nie za szybko, ale tak jakoś na spokojnie.
No i jest w tej instrukcji zapisane, że ma ona (przejściówka) "Możliwość sterowania ośmioma wyjściami mocy ULN2803 (np. przekaźniki)"
Jak rozumiem, za pomocą tej przejściówki mogę ustanowić stan wysoki na jakimś pinie np. OUT2 i w ten sposób wyzwolić
przekaźnik sterowany tym pinem.
Ale jak to zrobić? Nie mam bladego pojęcia.
Pomóżcie dobrzy ludzie. Ale tak od samego początku. Jak dla zupełnego laika.
Jak i czym "kazać" by na tym pinie OUT2 był ten stan wysoki.
Wskażcie jakieś artykuły, może poradniki. Niech ta lampka uczepiona na OUT 2 zapali.
Dziękuję z góry
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 17 paź 2016, o 22:16
Ta opcja jest jeszcze nie oprogramowana przeze mnie, wciąż się za to zabieram ale wciąż brak czasu ....
W związku z powyższym przysposobiłem starą wersję programu ATB-MANAGER
masz go w załączniku ;) ...
podłącz sobie do wyjść złącza CON2 ... 8 diodek LED ale KONIECZNIE przez jakieś rezystorki powiedzmy 330R do GND.
wejdź w zakładkę BitBang i wciśnij przycisk "BitBang ON"
a później albo sobie ręcznie włączaj wyłączaj poszczególne wyjścia scalaka
albo wybierz efekt z listy ;) domyślnie jest ping-pong i wciśnij przycisk "uruchom"
i patrz co się dzieje z diodami LED ;)
Na tej zasadzie będą przełączane również wyjścia układu ULN ...
w przyszłości napiszę fajny programik do tego w tym taki żeby można było go z konsoli odpalać i ustawiać różne wyjścia komendami wg uznania albo okienkowy ....
PostNapisane: 19 paź 2016, o 09:07
Bardzo Ci dziękuję, że aż tyle chciało Ci się zrobić w tej sprawie.
Do sprawdzenia użyłem gotowego, ośmio-diodowego modułu, już z wlutowanymi rezystorami 470R.
Pięknie działa, tak jak jest opisane.
Jeśli mowa o konsoli i próbie komunikowania się poprzez nią, jaką mam zainstalować na swoim Windows 7?
PostNapisane: 19 paź 2016, o 12:22
przecież masz już konsolę odpalaną komendą CMD .. reszta to kwestia aplikacji którą odpalisz z parametrami
PostNapisane: 19 paź 2016, o 12:50
To, że mam konsolę CMD to wiem, bo czasami coś nią robiłem (nic twórczego, a zdecydowanie odtwórczego).
Nie wiedziałem, że się nada, choć nie wiem też czemu by się nadać nie miała.
Zapytałem, ponieważ przewinęła mi się tutaj w wątkach konsola PUTTY.
Czy warto ją zainstalować?
No i w jaki sposób z którąkolwiek zacząć pracować? Gdzie zapoznać się z komendami, gdzie pogłębić wiedzę?
Cały czas chodzi o poznawanie rzeczy, o zabawę. O to świecenie światełkami.
Tak jak to kol. Mirek pokazał w postach wyżej. Ale jak to zrobił? To mnie ciekawi.
Znalazłem ciekawy dla mnie artykuł z Elektroniki dla Wszystkich (Elektroniki Praktycznej): Wykorzystanie portów komputera PC. Port szeregowy część 2.
Jest on tutaj:
http://elportal.pl/pdf/k14/19_16.pdf
Fajnie tam jest to opisane, ale używany jest tam Qbasic.
Zatem, gdyby ktoś zechciał mnie poprowadzić byłbym wdzięczny.
Dziękuję z góry za porady.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 12:54
Jeszcze przed kolegą sporo nauki ;) ... PUTTY to nie żadna konsola tylko najzwyklejszy, jeden z wielu program do obsługi TERMINALA i z konsolą windows ma tyle wspólnego co nic.
PYTTY się nie instaluje, putty odpalasz i już - używasz. Programy tego TYPU - zapamiętaj - to PODSTAWOWE narzędzie podczas pracy szczególnie z prockami ;) przyda ci się niejednokrotnie i pewnie nie tylko putty ale i inne podobne programy jak np BrayTerminal czy RealTerm no masa jest tego.
Pooglądaj sobie lepiej poradniki z mojego bloga ;) albo z yotube np ten:
albo pełno innych gdzie do komunikacji z prockiem wykorzystuję właśnie terminal albo pokazywać wyniki działania itp
