Teraz jest 23 lip 2026, o 09:57
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:12
Dołączył(a): 29 lip 2014
Hej,
poszukuję jakiegoś godnego uwagi, taniego i sprawdzonego stabilizatora napięcia LDO.
Zależy mi na dość wysokim prądzie wyjściowym (do 3A) oraz stosunkowo niskim spadku napięcia a także na regulacji w zakresie 3-8V.
Jak wygląda sprawa grzania się tego typu stabilizatorów? (rozważam opcję zastosowania obudowy smd, lub zwykłej i zastosowania radiatora...)
mam zamiar zastosować kilka takich stabilizatorów w celu możliwości uzyskania wspólnego napięcia wyjściowego i dość wysokiego prądu.
Znalazłem np coś takiego:
http://www.tme.eu/pl/Document/7f7b667bb ... 1085-3.pdf
I tu tak sam nie jestem pewien. Niby w opisie jest że regulacja od 1,2 do 12V a w datasheecie widzę że do 5V...
Ktoś coś?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:44
Dołączył(a): 07 kwi 2013
A czy przetwornica mogłaby być? Może wtedy coś z LM-ów, np. LM2576adj.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:49
Dołączył(a): 22 sty 2014
Zamiast ładować grzejnik, daj przetwornice. Przy prądzie 3A to Ci odleci ten stabilizator. A tak serio to po co tak grzać? Są przetwornice regulowane, choćby w tme. Wybierz taką w smd, z dobrą notą gdzie będzie layout pokazany i wysoką f kluczowania, wtedy mało elementów, dławik mały.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:50
http://www.sunduino.pl/wordpress/proble ... m-juz-nie/
może to rozwiąże kolegi problem :)
używam i się spisują świetnie
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:57
Dołączył(a): 11 sty 2013
...tak jak i innych tego typu; w wielkim uproszczeniu (Vin-Vout)*Iout - tyle mocy musi się pozbyć.
Może jednak przetworniczka.
Pozdr.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 23:21
Dołączył(a): 15 cze 2013
Jesli chcesz regulować to tylko przetwornica.
Nie ma różnicy miedzy np 7805 a stabilizatorem LDO na 5V, jeśli na jch wejście podamy 12V, na każdym zostanie 7V co przy 3 A da 21W mocy wydzielanej w postaci ciepła.
Przy stabilizatorach liniowych grzanie jest wprost proporcjonalne do iloczynu prądu i różnicy napięcia miedzy wejściem a wyjściem.
Czyli jak byś miał taki układ jak regulowany stabilizator nawet LDO to pokrętło do regulacji napięcia mogło by być też pokrętłem do regulacji grzania.
PostNapisane: 14 paź 2015, o 06:20
Dołączył(a): 01 sty 2014
Stabilizator nie ma "stosunkowo niskiego spadku napięcia". Na nim zawsze odłoży się różnica pomiędzy napięciem wejściowym a wyjściowym. Nie ma możliwości by na wejściu było np 12V na wyjściu 5V i odłożyło 1V.
Tak jak koledzy wyżej pisali twój problem może rozwiązać tylko i wyłącznie przetwornica.
PS. 21W strat mocy to już jest naprawdę mocna grzałka dla układów elektronicznych. Ponadto to jest moc, którą zawsze będziesz tracił (i za nią płacił) przy takim prądzie a jej nie wykorzystasz.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 14 paź 2015, o 10:13
Dzięki za spore zainteresowanie tematem!
Może przybliże, czego oczekuję.
Otóż zasilacz ma zostać wykorzystany do zasilenia hexapoda.
Do tego potrzebuję regulację napięcia w zakresie 5-7,2V na serwa, 4-5V do zasilenia uC oraz równe 3,3V do radiówki.
Myślę zasilić całość z li-poli lub NiMH, sam nie wiem jeszcze które wybrać i jakie napięcie tych akumulatorów (prawdopodobnie wszystkie serwa będą pobierać nawet 10A w stanach krytycznych)
Zależy mi na niskim spadku napięcia na elemencie stabilizującym - wolałbym dobrać napięcia akumulatorów 7.2V np. dla serw regulować od 5 do 7V. W takim wypadku ta strata ciepła byłaby mniejsza niż gdybym użył akumulatora 11 czy też 12V. To wiem i jestem tego świadom.
Wstępnie zaprojektowałem schemat wykorzystując LM350... Ale zdecydowanie nie chcę zrobić z hexapoda chodzącego grzejnika ^^
Dlatego szukam innych rozwiązań.
PostNapisane: 14 paź 2015, o 11:30
A tak przy okazji, można do tego typu robota wykorzystać powiedzmy pakiet li-pol + regulator prądu typowo do quatrokopterów?
np taki:
http://electropark.pl/regulatory-do-sil ... eries.html
PostNapisane: 14 paź 2015, o 11:34
Więc w jaki sposób rozwiązałbyś to?
PostNapisane: 14 paź 2015, o 11:43
Kolego, umiesz czytać? Padło juz kilka podpowiedzi...
powiem jeszcze raz:
PRZETWORNICA!
choćby taka na LM2596 z allegro, regulowana, do 3A prądu przy zastosowaniu niewielkiego radiatorka.. kosztuje z 5 złotych...
PostNapisane: 14 paź 2015, o 13:34
squeez napisał(a):
A w razie czego do każdego serwa możesz dać np. dwie diody szeregowo, obniżą napięcie o 1,4V czyli z 7,2 zrobi ci 5,8V a taką tolerancję serwo zaakceptuje bez problemu.
Okej, w takim razie wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie li-pola, za nim 2 diody do obniżenia napięcia (dałbym jakieś zworki żeby w razie co podłączać sobie 1,2 lub 3 diody i tym samym regulować napięcie na wyjściu).
Logika - jakiś stabilizator bądź PRZETWORNICA.
Martwią mnie tylko poniższe kwestie:
Filtrowanie dla serw - czy kondensator 1000uF elektrolit oraz 100nF ceramik wystarczą? czy może jakiś dławik do tego?
Diody - czy wytrzymają prąd rzędu 10-20A?
Znalazłem np taką:
http://electropark.pl/diody-prostownicz ... v-20a.html
PostNapisane: 14 paź 2015, o 14:22
Dioda dla każdego z serw niestety odpada ;/
Ale w sumie niewykluczone że z jedną/dwiema/trzema diodami na ~20A będzie działać?
PostNapisane: 14 paź 2015, o 14:28
Dołączył(a): 26 lip 2015
Początkujący jestem, ale nie można po prostu poszukać mocniejszej diody np na 50A wydaje mi się że taka jest. :P
PostNapisane: 14 paź 2015, o 14:38
Przy 20A na tej diodzie odłoży się jakieś 19W...
PostNapisane: 14 paź 2015, o 14:53
A no właśnie, też nie za ciekawie...
A nie mogę dać diody na każde serwo z tego względu zę mam już gotowy sterownik serw z czym z jednej lini mam zasilane z jednej strony 8 a z drugiej 10 serw.
