Teraz jest 12 lip 2026, o 15:39
PostNapisane: 25 lut 2015, o 21:59
Dołączył(a): 06 sie 2014
Witam szanownych kolegów
Postanowiłem napisać ponieważ nie mogę poradzić sobie z moim problemem. Mianowicie napisałem aplikację w C# do sterowania jedną diodą przez uC ATMega8 dokładniej mówiąc. Lecz program nie działa :/ Nie wiem kompletnie co jest nie tak, być może Wy mi pomożecie :)
To jest kod odpowiedzialny za przyciski ON/OFF
język csharp
A kod uC to
stan to zmienna typu char. Dioda podłączona anodą do PC4, przejściówka na 100% działa.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 13:04
Dołączył(a): 12 maja 2014
Sprobuj swoj kode zmienic na
lub zainteresuj sie funkcjami operujacymi na stringach
PostNapisane: 26 lut 2015, o 16:18
Niestety nic to nie dało :/ zero reakcji
Sprawdziłem dla pewności programem putty przejściówkę tym oto programem
i niestety nie działa, wykrywa przejściówkę na COM12, putty się łączy, ale jest pustka na terminalu
PostNapisane: 26 lut 2015, o 18:48
Dobra - to moze inaczej. A czy w ogole udalo Ci sie w putty wyswietlic juz jakiekolwiek info czy to sa wogole pierwsze proby ?
PostNapisane: 26 lut 2015, o 18:55
Tak wcześniej chodziło, sprawdziłem jeszcze zwierając ze sobą Tx i Rx i powraca to co wpiszę w terminalu, więc konwerter jest okej.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 21:52
Ok - a mozesz wrzucic wiecej kodu ? Moze schemat ?
PostNapisane: 26 lut 2015, o 22:52
A więc tak to jest pełny kod uC:
Korzystam z biblioteki z BB żeby mieć 100% pewność, że obsługa UART-a jest okej. Schemat wrzucę niedługo, muszę go narysować. Ale w skrócie zasilanie i filtracja jest. LED do pinu PC4 w celu "debugowania" i przejściówka Tx - Rx, Rx - Tx.
//Oto schemat
PostNapisane: 27 lut 2015, o 12:32
Sam nie wiem jak to przeoczyłem, późna godzina czy coś, ale tak to zakomentowane sei() było przyczyną. Dziękuję Wam za pomoc :)
