Teraz jest 15 wrz 2025, o 18:55
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 21:36
Dołączył(a): 06 paź 2011
Próbuję wykorzystać programator FT232R zawarty w zestawie uruchomieniowym 1.02 do zaprogramowania Attiny13A
jednak pojawia się problem.
wszystkie wejścia podpinam w odpowiedni sposób tj: 5V do VCC 0V do GND , MISO-> w MISO kontrolera, SCK-> SCK kontrolera itd ... .
niestety mkAVR calculator nie widzi wcale ATTiny ... nie wiem jak sobie z tym poradzić , próbowałem również Atmege 8 podpiąć , i dalej nic ...
co mam zrobić jeśli chce jakiś inny kontroler niż standardowy(duży) z płytki zaprogramować?
wiem że są przejściówki , ale co jeśli będę miał kontroler w obudowie MLF ? i będe chciał użyc tego programatora?
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 21:52
Oczywiście, że da się i tak zaprogramować - bez przejściówki ;)
Tylko proszę napisać jaki się komunikat pojawia no i czy wybrany jest ptaszek "slowsck" ? ;) bo domyślnie procki są taktowane 1MHz i wykrywanie procka automatycznie robione jest ze slowsck - ale już programowanie (jeśli nadal ma być 1MHz to musi być z włączonym ptaszkiem)
Próbował tak kolega ?
w razie czego proszę o dokładne zrzuty ekranów, błędy itp - gdyby ta porada nie pomogła
bo na 100% da radę ;) zapewniam
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 22:21
ha !
3 godziny męczyłem problem aż tu napisałem , napisałem post i po 5 minutach wpadłem co jest nie tak :)
dziecinny błąd:
łączyłem Attiny z portem ISP wpiętego mikrokontrolera :P
zamiast z wyjściami FT232R (IR,DSR,DCD,CTS)
Dziękuję za szybką odpowiedź , pozdrawiam i dobranoc :)
