Teraz jest 17 maja 2026, o 17:45
PostNapisane: 15 gru 2013, o 23:51
Dołączył(a): 26 gru 2011
WItam
Korzystam z ATB 1.03 | Eclipse | BTM222 | ATmega32 8Mhz| 2 silniki DC
Program ma wykonywać komendy wysłane przez USART.
Obydwa silniki DC podpięte do l293D.
Ten który ma jechać prosto i do tyłu, podpięty pod M1_1A, oraz M1_2A działa OK.
Ale ten który ma skręcać i jest podpięty pod M2_3A i M2_3A już nie- szybko się grzeje
 DDRC |= (1<<A)|(1<<B)|(1<<C)|(1<<D);
oraz makrodefinicjach
#define A PC7
#define B PC6
#define C PC5
#define D PC4
A i B podpięte są pod M1_1A i M1_2A ----------->działają
C i D podpięte są pod M2_3A i M2_3A--------------->nie działają* (skręcają, ale l293D strasznie mocno sięgrzeje)
L293D zasilany zasilaczem ustawionym na 12 V;
Co robię źle?
PostNapisane: 16 gru 2013, o 00:19
A zajrzałeś do noty L293D i na jaki on jest maxymalny prąd ? sprawdzałeś na jaki prąd są twoje silniki ? bo jeśli przekraczasz dopuszczalny prąd scalaka to nie dziw się że się grzeje albo że zachowuje się nienormalnie .... to po pierwsze
po drugie powiedz mi czy trudno ręcznie sprawdzić każdy z mostków L293D ? odepnij że wszystkie silniki - i po kolei podłącz każdy do każdego mostka próbując je wysterować nawet przez podanie stanów na wejścia sterujące za pomocą przewodów połączeniowych
jeśli każdy z osobna będzie działać no to chyba logiczne że dalej gdy podłączasz wszystkie robisz jakiegoś babola albo z przekroczeniem prądu albo np w programie
PostNapisane: 16 gru 2013, o 00:23
Dołączył(a): 05 lis 2013
a zamień miejscami w definicjach AB z CD. Jeśli teraz będą się grzały dalej C i D tzn że błąd jest w elektronice a nie oprogramowaniu. Jeśli tym razem A i B się będą grzały tzn że błąd jest w programie
Wysłane z mojego KM1060G przy użyciu Tapatalka
