Teraz jest 24 lip 2026, o 23:15
PostNapisane: 27 lis 2014, o 16:33
Dołączył(a): 16 lis 2014
Mam taki problem, chciałem przetestować program Pana Mirka dotyczący wykorzystania terminala jako wyświetlacza LCD. Program pisałem równo z filmikiem do tego momentu:
http://youtu.be/qDDCU3udirA?t=35m9s
przejściówkę usb/rs232 mam zainstalowaną na porcie com3, taki też wybieram w terminalu, prędkość 19200, moduł bluetooth z ustawieniami standardowymi (19200,8,n,1), zmieniłem jedynie nazwę (chyba nieistotne w tym ćwiczeniu), moduł wsadzony przy przejściówce. Program wgrywałem przez programator usbasp, procesor taktowany z kwarca 11.0592 MHz
otwieram terminal, teraz należy zresetować płytkę, co czynię ale nic się nie dzieje, a powinien jak w filmiku pojawić się "jakis napis testowy" i zniknąć po półtorej sekundy.
Macie jakiś pomysł, co zrobiłem nie tak?
PostNapisane: 28 lis 2014, o 17:00
Dołączył(a): 29 sty 2012
A możesz pokazać jak to masz podłączone? Jakiś schemat albo zdjęcie z opisem co z czym się łączy.
Bo szczerze mówiąc z opisu nie mogę wywnioskować. Przejściówka Usb/rs232, moduł bluetooth...
Przy tak niejasnym opisie problemu odzew, jak widzisz, jest znikomy.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 09:00
Dołączył(a): 23 lut 2015
Daj tylko ten schemat i ogarniemy na pewno co nie tak bo przecież nie może tak być że nie działa.
Polecam - odzyskiwanie danych
PostNapisane: 23 lis 2015, o 19:14
Dołączył(a): 24 wrz 2014
Chciałbym dołączyć się do tematu.
Mianowicie udało mi się połączyć z terminalem, wysłałem tekst do terminala w Putty. Tutaj wszystko jest ok. Dodam, że używam ATB v1.04
Z racji tego, że w pracy wykorzystujemy uporty Moxy 1150 tutaj link: http://www.moxa.com/doc/man/UPort_1100_ ... ual_v7.pdf do manual. Podłączyłem linie zgodnie z dokumentacją Moxy mianowicie Rx do Tx, Tx do Rx, GND oczywiscie do GND. Próby przeprowadzałem zarówno na wyłączonym FT232r, podając jedynie sygnały z procesora Rx, Tx i GND. Poprzez Moxę nie mogę nic wyświetlić. Jestem początkujący nie wiem, czy za pomocą Uporta 1150 mogę przesłać po rs232 program pana Mirka z poradnika o "Terminal As Lcd". I czy dobrze to podłączam Jeśli zapytanie nie pasuje do tego tematu proszę o przeniesienie i wyrozumiałość. Ze scalakiem ft232r wszystko śmiga a z Uportem 1150 nie dlaczego czy powinienem podpiąć dodatkowe linie DTR, DCD? Proszę o jakąś poradę.
Marcin
Ostatnio edytowano 23 lis 2015, o 19:28 przez marcin1984, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lis 2015, o 19:23
Dołączył(a): 11 mar 2014
A wiesz jakie fizyczne parametry ma port RS232? Napięcia na nim to -12/+12V. A procesor pracuje w logice 0/5V.
Procesory AVR obsługują protokół RS232, ale fizycznie to jest RS232 w wersji TTL. Dlatego jak chcesz łączyć do standardowego RS232, to musisz zrobić konwersję napięć z TTL na RS232 - użyj do tego np. układu MAX232.
Robert
Dzięki temu, że korzystasz z tak dobrze zaprojektowanych układów jak procesory AVR, to raczej na 99% nie spaliłeś napięciami RS232 (-/+12V) procesora :)
PostNapisane: 23 lis 2015, o 19:34
Dziękuję Ci bardzo. Wszystko mi się rozjaśniło. Dzięki kolego. Nie pomyślałem o tych napięciach ehh.
PostNapisane: 23 lis 2015, o 20:26
No tyle tylko można niestety powiedzieć ... eeeeh
