Teraz jest 6 paź 2026, o 13:17
PostNapisane: 15 lut 2013, o 09:46
Dołączył(a): 15 lut 2013
Wydaje mi się że jest to problem ze sterownikiem USB
Uruchamiam w Eclipse przykładowy kod podajże microswitch, kompilacja przebiega poprawnie.
Problem pojawia się podczas wgrywania programu.
AVRDUDE ustawione na usbasp. Komunikat który mi się wyświetla:
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm32 -cusbasp -Pusb -Uflash:w:02_MicroSwitch.hex:a
Output:
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
Powiem że próbowałem uruchamiać programator na dwóch komputerach, efekt jest taki sam.
Na jednym windows 7 a na drugim windows Vista
Być może podczas uruchamiania coś pominąłem, wiem że sterowniki automatycznie się zainstalowały.
Może powinienem zainstalować je ręcznie?
PostNapisane: 15 lut 2013, o 09:59
Dołączył(a): 29 lis 2011
Korzystasz z programatora USBASP czy wbudowanego w ATB opartego na FT232?
Ja z USBASP nigdy nie miałem problemu.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 10:03
USBASP sam się nie zainstaluje. Popatrz tutaj:
http://www.atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
Jest do ściągnięcia instrukcja, potrzebne pliki i poradnik video.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 10:19
a jeśli z kolei korzystasz z wbudowanego programatora w zestaw ATB to proszę sięgać też do dokładnej instrukcji OnLine na naszej stronie:
http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
a do całego zestawu:
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
warto też pamiętać i zaglądać o ty miejscu:
http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
PostNapisane: 15 lut 2013, o 10:39
Korzystam z ATB na wbudowanym FT232.
Mam dwie publikacje wydane przez Mirka do których były dołączone płyty więc sterowniki prawdopodobnie są na płytach.
To skoro korzystam z ATB jak mam ustawić avrdude? Jaką opcję włączyć? Bo już zgłupiałem.
Spróbuję jeszcze dokładnie się temu wszystkiemu przyjrzeć.
Ale mimo wszystko dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 10:50
no ale widzisz - podałem ci linki, masz tam wszystko co potrzeba i to nawet nie tylko w opisach ale i filmik jak sobie odpalić ten programator pod Eclipse - gdzie widać że trzeba użyć programu ATB Manager
po prostu obejrzyj
no chyba że po obejrzeniu coś ci nie wyjdzie to napisz wtedy co się dzieje i na jakim etapie masz kłopot
PostNapisane: 15 lut 2013, o 18:45
Udało się, działa. Filmik pomógł. Dziekuję za pomoc. Pozdrawiam
