Teraz jest 15 wrz 2026, o 22:46
PostNapisane: 12 maja 2018, o 15:23
Dołączył(a): 12 maja 2018
Dostałem od znajomego zestaw ATB LEO v1.03
Po dość długiej walce z konfiguracją w końcu udało mi się wgrać pierwszy program mrugającą diodę.
Problem polega na tym że np zmieniając parametry czasu próbuję wgrać nowy program i nic się nie zmienia. AVRDude sygnalizuje sukces a dioda nadal tak samo mryga jak mrygała.
Wstawiłem nawet całkiem nowy atmega 32 i na nim wogóle nic nie rusza avrdude sygnalizuje jak by nie było urządzenia.
Co robię nie tak?
Gdzieś błąd w konfiguracji?
PostNapisane: 12 maja 2018, o 15:28
Jak zmieniasz te parametry czasu? :D
PostNapisane: 12 maja 2018, o 15:34
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nowa Atmega ma taktowanie 1MHz. Jak wgrywasz z eclipse to musisz obniżyć zegar na ISP.
Jest to dokładnie opisana na blogu Mirka.
Czy wgrywa się kod może sprawdzić zmieniając diodę, która ma migać. Masz ich trochę do testów :).
Robert
Link do tego artykułu na blogu: http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
Jak masz zestaw ATB, to masz pełną wersję mkAVRCalculatora. A ten poprawnie powinien Ci wykrywać procesor, nawet przy taktowaniu fabrycznym :). Więc też sobie sprawdź.
