Teraz jest 13 wrz 2026, o 12:38
PostNapisane: 19 gru 2012, o 17:53
Dołączył(a): 31 lip 2012
Wpisałem, jak myślę dobrze program z książki jednak na wyświetlaczu nie pojawia się nic.
main.c
Połączenie jak najbardziej poprawne. Pomoże ktoś rozkminic błąd jaki robię???
Ostatnio edytowano 19 gru 2012, o 18:29 przez k_mirek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 gru 2012, o 18:02
A może by tak kolega zajrzał na płytę DVD do tego programu ??? zaglądał tam kolega w ogóle ?
Oglądał kolega lekcje VIDEO na płycie DVD dołączonej do książki ???
Oglądał kolega aktualizacje ew do kodów z DVD ?
http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
oj chyba nie .... a dodatkowo zapytam - w czym piszesz kod ? w Eclipse ?
zajrzyj - obejrzyj - i wtedy wpadnij tu odpowiedzieć na pytanie wyżej ok ?
O ile coś jeszcze nie będzie ci działać ;)
przy okazji - bo kolega (imiennik zresztą jak widzę) ;) jest chyba nowy na naszym forum - przypominam i jednocześnie proszę na przyszłość - nie umieszczamy na forach - w tym także na naszym kodów źródłowych bibliotek z książki OK .... tzn same pliki
main.c
można zamieszczać
ale biblioteki - każdy nasz forumowicz ma - więc wie co w nich jest - dobrze ?
PostNapisane: 19 gru 2012, o 18:37
Przykłady z płyty działają jak najbardziej. To co wklepałem w Eclipse to pierwsze kody z książki na temat wyświetlacza 7 segm. W takim razie przejdę do analizy kolejnego przykładu z tego rozdziału i postaram się zrozumieć działanie pierwszego.
PS: Imiennikiem nie jestem, takie nazwisko moje, zresztą po ojcu :)
PostNapisane: 19 gru 2012, o 19:30
Ok ale to jak czegoś nie rozumiesz - w kodach - to śmiało tutaj pytaj - pokazując np fragment kodu który sprawia ci kłopot. Nie ma problemu - chętnie pomogę - warto od razu wiedzieć co i jak żeby się gdzieś po drodze dalej nie zablokować ;)
O! ;) to jeszcze lepiej.
PostNapisane: 19 gru 2012, o 21:29
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Patrząc na ten kod rodzą się dwa pytania podstawowe:
1.) co kolega chce np. wyświetlić ???
2.) jak już będziesz wiedział co ma się wyświetlić ... to gdzie chcesz to wyświetlić ?? --> pokaż w kodzie gdzie to "Hello world" masz :)
PostNapisane: 19 gru 2012, o 21:33
No mnie się wydaje że to jest
cy1=1;
cy2=4;
cy3=9;
cy4=5;
hello world ;) - tzn te cyferki które statycznie mają się wyświetlić - tylko coś w kodzie na razie nie poszło po myśli
PostNapisane: 19 gru 2012, o 21:41
aaa przepraszam już wiadomo co ale nie wiadomo jak :) - k_mirek - ja też miałem z tym problem i gdzieś na tym forum są korepetycje mi udzielone :)
