ATB-USBasp - błąd https://forum.atnel.pl/topic20123.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | kondziu77 [ 31 sty 2018, o 14:26 ] |
Tytuł: | ATB-USBasp - błąd |
Witam, jestem zielony w temacie programowania mikrokontrolerów a mam następujący problem: kupiłem programator ATB-USBasp wraz z programem MkAvrCalculator, zainstalowałem wg.zaleceń producenta odpowiednie sterowniki, niestety po uruchomieniu pojawia mi się błąd avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 Jak sobie z tym poradzić? |
Autor: | Marhef [ 31 sty 2018, o 14:34 ] |
Tytuł: | Re: ATB-USBasp - błąd |
A jak podłączyłeś procesor? I jaki to procesor? Wstaw zdjęcie. I schemat, jeśli masz. A błąd oznacza, że coś z połączeniami nie tak |
Autor: | xentis [ 31 sty 2018, o 19:15 ] |
kondziu77 napisał(a): niestety po uruchomieniu trochę mgliście to opisujesz, konkretnie co masz na myśli pod tym pojęciem?Jak masz procka z fabrycznymi ustawieniami to jest on taktowany wewnętrznym oscylatorem RC o częstotliwości 1MHz, a jest to częstotliwość za niska dla programatora USBASP. Aby dogadać się z prockiem musisz wymusić na programatorze by ten spowolnił swoje gadanie, wtedy dogada się z prockiem. Zrobisz to klikając w guziczek "Sprawdź podłączony AVR" w programie MkAvrCalculator lub ręcznie wybierająć opcję Slow SCK na wartość np 8. Jak już się dogadają to najlepiej ustaw sobie w fuse bitach prędkość taktowania procka na wewnętrzne 8MHz lub zewnętrzny kwarc oczywiście po uprzednim jego podłączeniu do procka. Przy takiej prędkości programator bez problemu się dogada z uC bez spowalniania. A tak wogule to kupiłeś programator ATB-USBASP czy zestaw ATB? Bo w stopce posta masz zestaw ATB w wersji 1.05 a opisujesz programator USBASP... |
Autor: | alf [ 1 lut 2018, o 10:08 ] |
Podejrzewam, ze autor tematu ma sam programator i uruchamia avrdude, ktory mowi mu ze nie ma procka do zaprogramowania. |
Autor: | kondziu77 [ 23 lut 2018, o 11:57 ] |
Nie nie, chłopaki...dzięki za rady, ale już sobie poradziłem. |
Autor: | Marhef [ 23 lut 2018, o 12:35 ] |
To napisz, z czym był problem i jak go rozwiązałeś. Przyda się innym |
