Teraz jest 3 sie 2026, o 16:32
PostNapisane: 29 sty 2018, o 17:58
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Mam problem z zaprogramowaniem płytki przez FT232 wbudowanego w ATB.
Do tej pory wszystko działało, problemy zaczęły się wczoraj, raz dało się zaprogramować a raz nie.
Podczas sprawdzania w MkAVR Calculator - pełna wersja 1.1.0 build 82
po czym
Chociaż co jakiś czas odczyta coś z uc ale trwa to dużo dłużej niż dotychczas
restartowałem PC, zmieniałem porty ale nie pomogło. Przejściówka jest na porcie COM3. Wszystkie linie oczywiście podłączone jak na schemacie z MkAVR Calculatora
PostNapisane: 29 sty 2018, o 18:50
Dołączył(a): 26 lut 2014
Kiedyś miałem podobnie. W dodatku inny ft232(w ATB ft232) działał poprawnie. Pomogło postawienie systemu od podstaw.
Spróbuj na innym komputerze.
PostNapisane: 29 sty 2018, o 18:52
Dołączył(a): 23 paź 2014
a nie masz czasem czegoś podłączonego na pinach PB5, PB6, PB7 procesora?
PostNapisane: 29 sty 2018, o 18:55
Dołączył(a): 01 gru 2014
A zaznacz additional option -B i wpisz prędkość 115200, czy to coś zmieni
PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:09
jeśli procek jest taktowany 1MHz to trzeba użyć ptaszka slowsck
PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:10
Mam podłączone. RFM69 wg GB. Odłączyłem i działa. Z tym, że od trzech tygodni tak było i działało, nie wiem jaka jest tego przyczyna że działało a teraz nie. Najważniejsze, że problem został w części rozwiązany.
Taktowany z zewnetrznego 11,059200
Chyba, że coś się z tym RFM jest nie tak
PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:25
podciągnij pin CS rezystorem 10k do VCC i będzie działać
PostNapisane: 29 sty 2018, o 19:36
Po odłączeniu i podłączeniu modułu działa jak powinno. Może coś nie stykało i jak się poruszyło to zaskoczyło.
Dzięki wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 29 sty 2018, o 21:17
Napisałem ci w czym problem ;) ... ale jak uważasz. Przy braku podciągania CS do VCC po prostu doświadczasz na żywo tego co oznacza stan wysokiej impedancji i pływające na nim napięcie ;)
