Teraz jest 23 lip 2026, o 18:48
PostNapisane: 13 maja 2017, o 15:21
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Dla testów chciałbym zmienić taktowanie ATmega32 w ATB na oscylator wewnętrzny i tylko 1MHz. Fusebity zmieniłem mkAVR Calculatorem: Fusy uproszczone / Wewnętrzny oscylator / 1MHz. Potem Programator AVR / Fuse Bity / Zapis / Wykonaj. Wszystko działa, wgrany wcześniej program spowolnił zgodnie z oczekiwaniami (był wgrany pod 11.0592MHz).
Zmieniłam ustawienie w projekcie w Eclipse, tak by odzwierciedlić nowe taktowanie procesora. Tyle, że teraz w Eclipse dostaję rc=-1 przy próbie wgrania programu. Jeśli ustawię szybsze taktowanie wew. oscylatora - np. 4 Mhz - wszystko działa poprawnie.
Czy coś jeszcze powinienem zmienić, żeby skorzystać z wew. oscylatora 1MHz?
PostNapisane: 13 maja 2017, o 15:40
zubik napisał(a):
slow sck w programatorze
Tak podejrzewam, że to coś koło tego. Ale gdzie ustawić slow sck w ATB? Patrzę i patrzę i nie mogę znaleźć zworki żadnej... chyba ślepnę na stare lata ;).
PostNapisane: 13 maja 2017, o 15:45
Dołączył(a): 23 paź 2014
W ustawieniach projektu w zakładce programator musisz wpisać wartość spowolnienia slowsck
Wartość jaką należy podać możesz odczytać np z MkAvrCalc
Zworka SlowSck już bardzo dawno została zastąpiona programową opcją - w ten sposób masz kontrolę spowolnienia. Przy zworce albo masz wwoollnnoo albo normalnie ;)
Ostatnio edytowano 13 maja 2017, o 15:56 przez xentis, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 13 maja 2017, o 15:49
Dołączył(a): 02 gru 2015
A jakim programatorem programujesz atb usb isp? Mirkowym ? i zobacz czy wykrywa mkcalkulator jak Mirkowy programator i calkulator wykrywa to jeszcze w eklipsie trzeba wpisać bodajże -b8 żeby spowolnić magistralę gdzie to wpisać to jest w którymś poradniku Mirka chyba o miganie diodą.
PostNapisane: 13 maja 2017, o 15:57
Tak, mam ATB 1.05 i programuję wbudowanym USBasp. Szukam teraz jakiejś opcji w Eclipse, ale nie wpadłem, żeby trzeba to zrobić jako dodatkową opcję do przekazania do avrdude.
-B 8 jak najbardziej pomogło
Pewnie było to opisane ładnie w jakimś mirkowym poradniku, ale ogrom dostępnego materiału powala... ;)
Pięknie dziękuję! :)
PostNapisane: 13 maja 2017, o 19:22
Ano czasem też mam problem że wiem że Mirek o tym mówił ... kurcze tylko w którym poradniku... :shock:
Jeśli chodzi o jakieś szerokie zagadnienie to sprawa prosta bo wystarczy w wyszukiwarkę np AVPlayer-a wklepać i już, gorzej jak kwestia była poruszana jakby przy okazji... :cry:
A o slowsck Mirek mówił np tu https://youtu.be/cNCUL1VtmbE?t=10m8s 8-)
PostNapisane: 13 maja 2017, o 20:06
Podpowiem że NAJBARDZIEJ istotne zagadnienia w tym to ze SLOWSCK to nie trzeba nawet szukać w poradnikach wideo tylko wejść że na bloga ;) i w prawej kolumnie są zebrane krótko działy informacji - nagłówki ... rzut okiem i już wiadomo
PostNapisane: 14 maja 2017, o 10:51
Fajnie, że można się także tutaj zapytać i nie spotkać się z całkowitym potępieniem i skazaniem na banicję... ;)
