Teraz jest 23 cze 2026, o 22:58
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 16:31
Dołączył(a): 27 maja 2013
Chciałbym połączyć dwie albo nawet i trzy PCB między sobą, chodzi mi głównie o linie sygnałowe z procesora. Patrzę przeglądam katalogi dystrybutorów elektroniki i widzę że jest wiele różnych standardów złącz, rozwiązań, typów itd. itp. Więc zwracam się do was z zapytaniem co waszym zdaniem jest warte uwagi, godne polecenia?
Chciałbym żeby to połączenie dwóch PCB było mocne, odporne np. na wstrząsy, wibracje więc pewnie złącze z jakimś zatrzaskiem/zabezpieczeniem ale się przy tym nie upieram.
Interesuje mnie tak naprawdę co używacie w waszych projektach i jesteście z tego zadowoleni.
Linki do złącz z przykładowego katalogu:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=30&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 17:47
Dołączył(a): 23 paź 2011
Zależy jakie połączenie. Jak w kanapkę to zwykłe goldpiny + gniazdo z toczonymi stykami i odpowiedniej długości dystanse do tego. Prostopadłych połączeń raczej nie praktykuję więc nie pomogę.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 19:14
Sa zlacza micro match, ale drogie i malo mechanicznie odporne. Polecam goldpiny oraz gniazda do nich - najwyżej zwiększysz liczbę pinow, zeby miało to większą wytrzymałość mechaniczną.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 19:31
W kanapke, 2 plytki obok siebie leżące, 2 płytki jedna poziomo kolejna pionowo to albo goldpiny albo złącza IDC lub HE sa takie z zatrzaskami. A jak płytki daleko od siebie to tasiemka plus zatrzaskowe IDC.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 19:41
Dołączył(a): 12 gru 2013
Najpewniej byłoby polutować to cienkimi przewodami-linką,ale podpatrując rozwiązania występujące w przyrodzie wybrałbym np. http://www.tme.eu/pl/details/mx-5281-04 ... 5281-04a/#
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 20:18
A słuchajcie tego typu rozwiązania?
Ktoś z tym miał do czynienia z takowymi? Łączenie na kanapkę goldpinami odpada ze względu na moduły jakie będą na tych PCB.
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 22:14
Tak ja stosowałem taśmy i wtyki IDC lecz gniazda IDC zapinane po bokach odporniejsze na samo rozłączalność przy wstrząsach choć i bez zapinek też daja radę.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 05:30
Jak kupisz złącza IDC dobrej jakości to wystarczy normalna tasiemka i zaciskane na niej złącza, a na pcb albo szpilki a lepiej jak jest miejsce złącza "wannowe" - najtańsze złącza niestety nie są dobrej jakości i z czasem są kłopoty z kontaktem.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 16:20
A złącza "wannowe" droższe, były by ok? rozumiem że to są takie jak np. można zauważyć w laptopach (podłączenie klawiatury, tuchpada innych peryferii czyli takie gniazdo i tasiemka to się własnie nazywa "wannowe" tak czy inaczej? Bo w sumie wg mnie wygląda to lepiej schludniej niż taka gruba taśma w złączu IDC.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 16:53
Dołączył(a): 13 maja 2014
To, o czym piszesz to chyba FFC (Flexible Flat Cable), są do tego złącza ZIF i non-ZIF.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 18:55
O no to jest własnie to, ta technologia :)
widzę że są różne rodzaje i faktycznie z zabezpieczeniem nazywa się to ZIF
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=112940&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C6%2C412%2C425%2C419%2C32%2C413%2C22%2C11%2C1247&used_params=419%3A17042%3B
I teraz tak wybieram sobie np. takie na 8 pin lutowane powierzchniowo
http://www.tme.eu/pl/details/84953-8/zlacza-ffcfpc-raster-100mm/te-connectivity/#
i do tego taśma
http://www.tme.eu/pl/details/mx-98267-0233/tasmy-ffcfpc/molex/0982670233/#
No i wszystko ładnie pięknie tylko ona ma uhm cóż 152 mm trochę za długa, rozumiem że to nie działa tak jak w IDC że sobie sam skrócę taką taśmę obcinając nożyczkami i zarabiając na gniazdku/wtyczce? Raczej muszę znać odległości miedzy PCB i kupić gotową taśmę pod wymiar. Albo może jest narzędzie w logicznej cenie do skracania/zarabiania takich taśm?
Producent widzę ujął różne typy długości więc znając życie jakaś maszyna kosmos to robi :)
http://www.tme.eu/pl/Document/899a4269a6fbb0fb8198d39f6f476c9b/mx98267.pdf
Ma ktoś z tym doświadczenia jak to 3ma sie miedzy PCB? Korzystał ktoś z tego rozwiązania?
Ja takie widzę w laptopach i nie przypominam sobie żeby komuś się to rozłączyło więc wydaje mi się to dobra technologia.
Estetyka wg. mnie bardzo na plus ale chyba łatwość hobbistycznego wykorzystania skłoni mnie jednak do IDC.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:08
oglądnij to http://www.te.com/catalog/connectors/pc ... 0576,17560
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 07:11
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ja złącza FPC 8 pin i 20 pin używam w aktualnym projekcie i są super. Po zatrzaśnięciu praktycznie bardzo trudno wyrwać taśmę ze złącza - wymaga to olbrzymiej siły. Z pewnością nie da się samemu zmienić ich długości, gdyż taśma na końcu doklejona jest do kawałka sztywnego tworzywa co ostatecznie tworzy właśnie końcówkę wtykaną w złącze i potem zatrzaskiwaną - trzeba więc od razu wybrać odpowiednią długość.
Muszę przyznać, iż w TME wybór jest spory, ale chyba droższej firmy nie widziałem. Marże mają chyba czasem kilkaset procent.
Przykładową taśmę 8 żył z linku powyżej z rastrem 1mm o długości 152 mm mają w cenie netto 2,95 zł czyli 3,62 brutto.. Ja taką taśmę tyle, że o długości 100mm wysyłkowo z Chin kupuję po 0,10$ czyli ok. 0,33 zł brutto, że o cenie złącz nie wspomnę.
No wiadomo, że przy małych ilościach się nie opłaca ale różnica cenowa mnie załamuje.
