Teraz jest 6 paź 2026, o 01:24
PostNapisane: 22 lis 2024, o 10:29
Dołączył(a): 27 paź 2017
Mam za zadanie stworzyć podstawkę pod długopis, która będzie sygnalizować czy plastikowy długopis został na nią odłożony (lub nie odłożony). Podstawka powinna to sygnalizować automatycznie.
Myślę że taka plastikowa podstawka powinna mieć w sobie czujnik, który potrafi wykryć leżący na niej długopis. Długopis co ważne nie posiada elementów metalowych, jest zbudowany jedynie z plastiku. Zastanawiam się nad tzw. "capacitive type proximity switch", ale rozwiązanie to znam jedynie z teorii, więc nie wiem czy w praktyce spełniłoby moje oczekiwania. Poniżej lista wymagań projektowych:
1. Całość sterowana poprzez microcontroller AVR.
2. Czujnik niewielkich rozmiarów, tak aby łatwo zmieścił się w omawianej podstawce.
3. Długopis na podstawce leży w pozycji poziomej.
4. Sygnalizacja położenia długopisu w całości automatyczna, bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika.
5. Długopis jest elementem w pełni plastikowym, brak elementów metalowych.
Moje pytanie do Was drodzy forumowicze:
Jakiego rodzaju czujnik (detektor) powinienem użyć, który spełniałby powyższe wymagania?
PostNapisane: 22 lis 2024, o 15:35
Jedyne co mi przychodzi na myśl to bariera świetlna. Są nawet gotowe tylko nie wiem czy są w odpowiednim rozstawie żeby zmieścić długopis.
Jeśli nie ma lub są za drogie można zrobić z pojedynczych elementów - diody świecącej i fototranzystora.
PostNapisane: 22 lis 2024, o 21:14
Dołączył(a): 19 lip 2013
Pewnie latwiej by bylo gdybys narysowal podstawke. Tak jak wczesniej napisal, bariera swietlana , jakis sensor odległości, czujniki tensometryczne albo zwykly switch
PostNapisane: 23 lis 2024, o 10:20
Dołączył(a): 12 lis 2024
Bariera świetlna. Możesz wejść w posiadanie "drogą nabycia", Inny pomysł to pozyskanie sensora ze starej myszki do komputera pracującej z sensorem świetlnym/laserowym. W tym drugim przypadku, będzie pracował w pionie i wymaga trochę obsługi albo prymitywnego obsłużenia wyjśćia w zależności od swojej budowy. Trzecie rozwiązanie, to ultradźwięki, ale tak doświadczenie jak i intuicja podpowiada, że to ostatnie się nie sprawdzi. Takie rozwiązanie wykrywa elementy/przeszkody, dopiero od pewnej odległości. Tu odległość będzie bliska zeru.
Na marginesie.... nie długopisa a długopisu
PostNapisane: 23 lis 2024, o 17:50
tensometr - chyba to już padło, tanie proste i wykryje długopis zrobiony od drewna, balsy aż po URAN C234 :D
PostNapisane: 24 lis 2024, o 07:16
Naklejka nfc na dlugopis i w podstawce czytnik [WINKING FACE]
PostNapisane: 25 lis 2024, o 12:05
Dziękuje koledzy za tak duży odzew! Podsunęliście mi wiele rozwiązań na które sam bym pewnie nie wpadł.
Teraz czas na ich przemyślenie:
1. "Zwykły switch" - chcę uniknąć mechanicznych komponentów, ponieważ te "bezprzewodowe" (tensometr, bariera świetlna, nfc) są w mojej ocenie bardzie niezawodne.
2. "Naklejka nfc" - na to bym nigdy nie wpadł, dzięki. Tu problemem jest jedynie konieczność naklejania naklejki na długopis, co wymaga dodatkowej ingerencji użytkownika.
3. "Bariera świetlna" lub "tensometr", w tą stronę będę badał temat.
4. Oczywiście: "nie długopisa a długopisu", dzięki za zwrócenie uwagi.
Mam jeszcze jedną prośbę, czy znacie sprawdzone na rynku czujniki typu "bariera świetlna" i "tensometr", które mógłbym zaimplementować w tym projekcie? Nie mam doświadczenia w tym obszarze a nie chcę popełnić prostego błędu.
PostNapisane: 25 lis 2024, o 12:37
tylko tensometr - naklejka nfc tu jednak kompletnie nie pasuje i będziesz musiał oklejać każdy długopis
zajrzyj że pan do oferty tme.pl i wpisz tensometr i zobacz jakie są, to rodzaj rezystora o zmiennej rezystancji w zależności od siły nacisku jak w wagach. Tyle że teraz są dostępne małe giętkie tensometry którymi można ważyć niewielkie obciążenia. Więc sprawdź jakie mają parametry - choć jak teraz myślę, to zależy ile taki plastikowy długopis waży ;) sprawdź po prostu
PostNapisane: 25 lis 2024, o 14:24
Nie do końca nfc to taki zły pomysł. Wszystko zależy od potrzeb. Jesli ma to być detektor odłożonego długopisu na egzaminie to jest to jakieś dodatkowe zabezpieczenie (tag w środku dlugopisu).
PostNapisane: 25 lis 2024, o 15:30
W sumie tak - nie pomyślałem o jakichś małych tagach ;) no ale ... to tak czy inaczej (tak mi się wydaje) będzie o wiele bardziej skomplikowane do realizacji niż odczytanie danych z tensometru. Wiem co mówię bo akurat teraz w ostatnim miesiącu bawię się odczytem TAGów NFC w oparciu o procka. Tymczasem jeśli będzie taki tensometr to odczyt ADC można nawet na ATtiny10 zrobić :) No i zaleta taka że długopis może być nawet wystrugany z drewna a dodatkowo nie będzie go trzeba szprycować farszem z NFC :lol:
PostNapisane: 25 lis 2024, o 16:00
No to jak już wiesz z czego wybierasz, to cena i masz odpowiedź :)
A tak na marginesie, wśród pracowników korporacyjnych, którzy rozliczani są przy pracy zdalnej z kliknięć z poruszania myszką po ekranie (jak poruszają to znaczy że pracują), znany jest trick położenia zegarka wskazówkowego na stole, a na jego cyferblacie myszki :) Kursor porusza się, to znaczy że zegarek pracuje :)
PostNapisane: 29 lis 2024, o 19:10
Dołączył(a): 17 mar 2014
Można jeszcze iść w laserowe czujniki odległości ToF typu VL53L0X, VL53L1X itp.. Komunikacja I2C, prosta obsługa.
