Teraz jest 24 lip 2026, o 10:50
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 09:06
Dołączył(a): 06 sie 2013
Zwracam się to Kolegów z prośbą o pomoc.
Mianowicie, dostałem płytkę która strasznie się grzeje, powodem tego jest dość mocny CPU umieszczony na SOMie. Niestety projektant nie przewidział miejsca na radiator i obok SOM-a którego trzeba schłodzić znajdują się wystające ponad niego elementy THT.
Moim pomysłem jest zastosowanie radiatora umieszczonego powyżej elementów płytki i dystansu pośredniczącego w wymianie ciepła, niestety nie mogę znaleźć takiego elementu dostępnego w ogólnej sprzedaży.
Czy możecie polecić jakąś firmę zajmującą się tego typu rzeczami lub właśnie taki element?
Czy może macie ciekawsze pomysły?
Radiator ma odprowadzić jakieś 24W ciepła ( jest to 4 krotność obecnej mocy pobieranej przez urządzenie)
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 09:48
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć.
A jaka wysokość do radiatora?
Szukałeś termopadów?
POZDROWIONKA
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 09:52
Dołączył(a): 15 lut 2016
Nie myslales o zastosowaniu ogniwa Peltiera? albo jakis "cieplowod" ze starego lapka... :)
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 10:05
Wysokość radiatora bez większego znaczenia, z tym że śruby montażowe są na rogach prostokątu 8x7 cm.
Dystans pomiędzy CPU a Radiatorem to minimum 7mm.
Racja, nie pomyślałem o termopadach.
Musi to być rozwiązanie powtarzalne wiele razy więc nie mogę użyć starych części, a co do Peltiera to rzeczywiście fajny pomysł ale nie rozwiązuje problemu dystansu.
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 10:08
Termopady dostaniesz w tme albo w serwisie laptopów.
POZDROWIONKA
Dzięki wielkie ;)
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 10:21
Cieszę się że pomogłem. Sam niedawno szukałem takiego dystansu. Wiedziałem że coś takiego jest ale nie wiedziałem jak się nazywa.
POZDROWIONKA
