Teraz jest 17 kwi 2026, o 03:53
PostNapisane: 17 gru 2015, o 22:23
Dołączył(a): 05 gru 2013
Kupiłem ostatnio takiego węża ledowego w celu pocięcia go na kawałki i wykonania jakiś świątecznych ozdóbek http://allegro.pl/waz-swietlny-240-led- ... 60335.html
Przeglądałem sporo ofert i kupując ten musiałem pomylić opisy bo byłem święci przekonany że można go ciąć co jeden metr( teraz patrze na aukcje i nie widze nigdzie takiego napisu ). W takim razie mogę takiego węża pociąć na przykładowo 2metrowe kawałki ? Czy jest tam dokładnie wyliczona ilość diod do napięcia 230V.
Schemat mniej więcej wygląda tak:
Tak wygląda fragment węża z rezystorem( chyba 680ohm )
Zasilane jest to z mostka prostostowniczego +230V
Sorki że pierwsze dwa ssy nie są na hostingu forumowym ale nie miałem czasu żeby je pobrać na kompa. Jutro poprawie
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 17 gru 2015, o 22:35
Dołączył(a): 24 sty 2012
Możesz przeciąć, ale będziesz musiał też polutować kabelki
PostNapisane: 17 gru 2015, o 22:38
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak chcesz nadal zasilać z 230V to po pocięciu będziesz miał problem. Rezystor jest dobrany do ilości diód i napięcia 230V. Więc jak potniesz to będziesz musiał dostosować układ do nowych warunków.
Teoretycznie wystarczy dodać dodatkowy rezystor, ale problemem jest moc wydzielana na nim :(
Opis sugeruje, że w środku masz kilka przeplatanych obwodów - wymagane wy zrobić pełzającego węża.
Robert
PostNapisane: 17 gru 2015, o 23:08
znalazłem po około 2m takie miejsce gdzie z diody napięcie wychodzi na jedną z dwóch linii na dole dajmy przykładowo na lewą żyłę a kolejna dioda bierze napięcie z prawej. Wygląda na to, że jest to kilkanaście diod połączonych szeregowo w jeden taki "zestaw" i te zestawy są względem siebie połączone równolegle
występuje to coś co 60 ledów czyli jakieś 2 metry. Wydaje mi się, że do jest miejsce w którym mogę ciachnąć tego węża
Tak to mniej więcej wygląda. Telefon nie mógł mi złapać ostrości ale widać te dwie linie i dwa miejsca wypukłe na wężu gdzie są przylutowane przewody od ledów
Wydaje mi sie, że coś takiego to jest(czyli w tych miejscach mogę ciąć a potem do kolejnego kawałka podaje napięcie na te dwie szyny )
PostNapisane: 18 gru 2015, o 00:01
Opis na aukcji sugerował, że te 4 zestawy mają poprzeplatane diody (kolejno: pierwsza z pierwszego szeregu, pierwsza z drugiego szeregu, trzeciego, czwartego, potem druga z pierwszego szeregu, druga z drugiego, itd) a nie po kolei całe zestawy.
Takie przemieszanie daje możliwość robienia pływającego węża, co jest sugerowane na aukcji.
Na końcu masz wyprowadzone 4 szeregi osobno czy wszystko jest połączone razem. Masz tylko 1 rezystor czy także są 4?
Robeert
PostNapisane: 18 gru 2015, o 09:08
Ten schemat jest tylko poglądowy. Normalnie każdy szereg składa się z 60 diod i 6 rezystorów połączonych szeregowo.
Tutaj są tylko dwa przewody zasilające. Ten sterownik to zwykłe badziewko na tranzystorze do migania wężem. Wywaliłen go i podałem napięcie 230v z mostka na + i - tego węża . Rezystor jest wpięty w szereg i jest on co 10 diód czyli 6 w tym jednym "zestawie"
------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
Żadnej filozofii. Dwa kabelki tylko tam wchodzą. Na dodatek chińczyki pomylili kolory i niebieski jest plusem a czerwony minusem.Wydaje mi się, że mogę to ciachnąć w tym miejscu gdzie ostatnia dioda z zestawu daje napięcie na szyne
PostNapisane: 18 gru 2015, o 14:13
No nic chyba zostaje mi tylko jedna możliwość. Ciachamy :p
Wąż ucięty i działa :) Jednak było tak jak myślałem. Dziękuje wszystkim za pomoc :)
