Teraz jest 4 lis 2026, o 08:16
PostNapisane: 22 lip 2022, o 14:17
Dołączył(a): 09 lip 2019
Ostatnio wpakowałem się na ciekawą minę przy pisaniu jednego programu. Doszedłem po chwili o co chodzi, ale pomyślałem, że inne osoby też mogłyby się chwilę pogłowić :-)
Pyanie brzmi - jakie wartości przyjmą zmienne t1 do t7 - i dlaczego niektóre z nich są różne ? ;-)
PostNapisane: 22 lip 2022, o 15:43
Już bardzo bardzo dawno temu, jeszcze w czasach pierwszego wydania Bluebooka było to wyjaśniane ;) zajrzyj na mojego bloga
https://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
krótko mówiąc - wiedząc co to domyślna promocja to tam gdzie masz dziwne wartości wystarczy albo należy zrobić jawne rzutowanie do uint8_t i po kłopocie
Warto pamiętać o domyślnej promocji w C
PostNapisane: 22 lip 2022, o 17:37
Dołączył(a): 07 cze 2016
Brak nawiasów w definicji:
#define VAL 1 << 4 | 1 << 5
spowoduje, że wynik operacji:
uint8_t t1 = VAL;
uint8_t t2 = ~t1;
nie będzie taki sam, jak:
uint8_t t5 = ~VAL;
choć teoretycznie powinien być.
Spowodowane jest to brakiem nawiasów w definicji i priorytetami operatorów ("C operator precedence"). Operator negacji bitowej ~ ma wyższy priorytet niż operacja przesunięcia << oraz alternatywa bitowa |
Dlatego ważne jest stosowanie nawiasów w definicjach:
#define VAL (1 << 4 | 1 << 5)
PostNapisane: 22 lip 2022, o 19:27
Hehe... też na początku myślałem, że to jest to, ale tym razem rację ma andrews
Gratulacje!
Najśmieszniejsze jest to, że zaczęło się od tego, że pamiętałem o nawiasach, ale przez jakąś pomroczność jasną dałem tyldę wewnątrz nawiasu. Co jeszcze ciekawsze - akurat w tym programie "prawie wszystko" co było potrzebne działało dobrze. Został jeden kontest "zagadka", który robił coś dziwnego... i tak trafiłem na tego babola ;-)
PostNapisane: 22 lip 2022, o 19:47
jak zobaczyłem
i później przypisanie z ~ to od razu pomyślałem o domyślnej promocji ;) ale to musiałby być najstarszy bit ustawiany a tu tylko 4ty i 5ty ;) więc skucha
andrews zawsze czujny ! ;) i dobrze prawi
