Teraz jest 22 lip 2026, o 09:09
PostNapisane: 26 mar 2017, o 18:54
Dołączył(a): 25 mar 2017
Witam ponownie,
Dalej przedzieram się przez programowanie sterowników, jednak idzie mi to średnio :P Mógłbym prosić kogoś mądrzejszego o wytłumaczenie tego problemu?
Trzeba zaprogramować funkcję blokową która w przypadku "1" na wejściu zaświeca żarówkę na wyjściu przez czas t1, następnie gasi ją na czas t2, zapala ponownie na t3 i gasi na czas t4.
Udało mi się to zrobić dla dwóch czasów t1 i t2 za pomocą funkcji AND oraz f. blokowych (liczników) TON,
ale te dodatkowe dwa czasy przysparzają mi spory problem.
Jeśli jesteś w stanie mi pomóc będę bardzo wdzięczny xD
PostNapisane: 26 mar 2017, o 20:28
Dołączył(a): 26 sty 2016
Kolego, a w czym Ty to programujesz? Wygląda znajomo, ale za nic nie wiem, co to. A znajomość oprogramowania mogłaby być przydatna.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 20:50
Program to PC WORX zadanie dotyczy stworzenia tego programu za pomoca funcji blokowych takich jak funkcja TON (licznik ktory po pojawieniu się 1 ne wejsciu przez ustalony czas daje na wyjsciu 0) oraz funkcji AND, czyli iloczyn, program jest realizowany przez sterownik PLC
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
Język FBD
PostNapisane: 27 mar 2017, o 22:04
1. Czy to oznacza, że na wyjściu po ustalonym czasie pojawia się stan wysoki?
2. Masz ograniczenia co do ilości użytych elementów?
3. Możesz używać negacji?
Mam pomysł, jak to zrobić, ale potrzebuję tych informacji :) Przy okazji zapytam, to zadanie domowe?
