    Teraz jest 17 maja 2025, o 02:27
    PostNapisane: 24 lut 2016, o 15:32
    Dołączył(a): 17 paź 2011
    Witajcie! Zlece wykonanie układu + kod w C na AVRku ktory ma za zadanie:
    1) Pomiar 4 punktow rezystancji (nie musi być na raz może być po kolei w odstępach) w zakresie 1k-100k z dokladnością do 1k co 10 minut na wszytskie punkty.
    2) Zapis odczytów na karcie SD z datą i godziną pomiaru.
    3) Wysyłka odczytów pomiaru poprzez RFM do odbiornika który wyświetla 4 wyniki na raz na LCD znakowym (jeśli transmisja nie jest potwierdzona wysyła do skutku lub czeka i wysyła jeszcze raz to co nie wysłane + kolejne odczyty).
    4) Jak najmnieszy pobór prądu nadajnika, a więc i uśpienie w trakcie braku pomiarów oraz transmisji - praca bateryjna.
    Propozycję w wariantach:
    1) Wykonanie + pliki parametryzujące np. interwał odczytu, interwał wysyłki, ilość punktów pomiarowych (max 4)
    2) Wykonanie + kod z komentarzami oraz prawem do jego modyfikacji
