Teraz jest 25 wrz 2026, o 16:39
PostNapisane: 10 lip 2021, o 08:45
Dołączył(a): 12 mar 2014
Cześć,
Do sprzedania mam książkę REDBOOK (nie używana z powodu braku czasu :( ).
Do tego posiadam:
- Dwie płytki prototypowe z procesorem AT90CAN128 oraz kontrolerem CAN A82C250,
- Konwenter CAN USB (płytka),
Specyfikacja ze strony producenta:
Adapter for the USB connection (Full-Speed mode, compatible with USB 1.1, USB 2.0, and USB 3.0)
High-speed CAN connection (ISO 11898-2)
Bit rates from 5 kbit/s up to 1 Mbit/s
Time stamp resolution approx. 42 µs
Compliant with CAN specifications 2.0A (11-bit ID) and 2.0B (29-bit ID)
CAN bus connection via D-Sub, 9-pin
(in accordance with CiA® 303-1)
NXP SJA1000 CAN controller, 16 MHz clock frequency
NXP PCA82C251 CAN transceiver
5-Volt supply to the CAN connection can be connected through a solder jumper, e.g. for external bus converter
Galvanic isolation on the CAN connection up to 500 V (only for IPEH-002022)
Voltage supply via USB
Extended operating temperature range from -40 to 85 °C (-40 to 185 °F)
Poniżej zdjęcie płytki prototypowej:
Obrazek,
Cena: 500 zł + kw (do negocjacji), przyjmuje inne propozycje cenowe.
BlueBook
