Teraz jest 12 maja 2026, o 12:44
PostNapisane: 13 lut 2021, o 17:10
Dołączył(a): 06 wrz 2017
Witam.Mam moduł DS3231 for Pi oraz zestaw uruchomieniowy z atmega32.Oznaczenie na tym module jest +, D, C, NC -. Więc podłączam tak, zasilanie wiadomo D-> SDA PC1/C->SCL PC0 i NC -> PD2 INT0.
NC podłączam do diody by sprawdzić częstotliwość, która powinna być 1 Hz. I brak ?Jak to mówi Miruś ,coś tu jest nie teges?
Co robię nie tak?Czy coś z czujnikiem ?Jak sprawdzam układ PCF8583 wszystko jest OK.
Ostatnio edytowano 13 lut 2021, o 17:23 przez wrctomi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lut 2021, o 17:22
Dołączył(a): 18 kwi 2013
NC oznacza pin nigdzie nie podłączony - Not Connected
I jeszcze jedna uwaga, kasowanie flagi przerwania robimy w ten sposób:
Mirek to kiedyś tłumaczył.
PostNapisane: 13 lut 2021, o 18:11
Więc w poradniku RTC ds3231 jest błąd.Bo Miruś kasuje z OR GIFR |= (1<<INTF0);/OK Więc do PD2 podłączamy pin 3 INT
/SQW wraz z zewnętrznym rezystorem podciągającym do Vcc a NC do GND ?
PostNapisane: 13 lut 2021, o 18:14
Czasem trzeba oglądać dalsze a nie tylko STARE poradniki - bo gdzieś tam w kolejnych "Miruś" ;) nie tylko wyjaśnia dlaczego nie można w tym wypadku używać operatora dwuczłonowego ale jeszcze doprecyzowuje z czym to się wiąże ;) ... zatem - krótko mówiąc - warto być na bieżąco z poradnikami "Mirusia" ;)
PostNapisane: 13 lut 2021, o 18:27
Skoro pin NC jest nigdzie nie podłączony, to nie musisz go nigdzie podłączać, ale jeśli chcesz, to oczywiście możesz go podłączyć do masy.
PostNapisane: 13 lut 2021, o 18:42
Dzięki wszystkim.Już działa.Pozdrawiam Mirusia ;) i wszystkich Fachowców z Forum ATNEL
