Teraz jest 20 maja 2026, o 02:50
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 17:20
Hejka w trakcie druku czasami zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje. Druk taki nigdy nie trafia na sprzedaż nie mniej w trakcie ostatniego druku 1 zielonej podstawki powstały 4 koszyki z małymi defektami wizualnymi. Dodrukowałem do nich nogi które nie posiadają żadnego defektu.
Jeżeli 32 zł za cały komplet pozbawiony wad może wydawać się wysoką kwotą to można zakupić tańsze podstawki niestety posiadające małe defekty.
Na sprzedaż mam 4 komplety podstawek wraz z koszykami i śrubkami. Koszt takiej gotowej podstawki bez wad to 32 zł (cena po kosztach materiału i prądu) z racji iż 1 komplet drukuje się prawie 4h stwierdziłem, że szkoda będzie w tym momencie wyrzucić je do śmieci.
WYSŁANY - KOMPLET nr 1 - 20 zł ze względu na niższy koszyk (druk przypadkowo przerwany w trakcie)
ZAREZERWOWANY (oczekuję na wpłatę) - KOMPLET nr 2 - 15 zł ze względu na złe przyczepienie 1 warstwy co spowodowało iż druk podniósł się z jednej strony na koszyku. Efektem tego jest mniejszy otwór na śrubkę. Testowo wkręcona śrubka spowodowała pęknięcie wzdłuż otworów. Jest to nie pęknięcie widoczne na zdjęciach.
WYSŁANY - KOMPLET nr 3 - 23 zł - W niektórych miejscach druku zamiast zielonego jest kolor czarny, gdzieś w dyszy pozostał czarny filament.
WYSŁANY - KOMPLET nr 4 - 26 zł - W jednym miejscu mało widocznym zamiast zielonego jest kolor czarny, gdzieś w dyszy pozostał czarny filament.
Do wybranego kompletu należy doliczyć koszt wysyłki:
Poczta Polska 8,5 zł
Inpost Paczkomat 11,80 zł
Defekt zawierają tylko koszyki. Nogi nie posiadają wad.
Pozdrawiam i zachęcam do zakupu, po wyborze nr kompletu na PW podam dane do wpłaty.
Wysyłka po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
Ostatnio edytowano 26 wrz 2016, o 17:28 przez majster, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 17:29
Dołączył(a): 19 paź 2014
Biorę zestaw nr 3.
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 17:34
Dołączył(a): 17 paź 2015
biorę 4 :D
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 17:47
Dołączył(a): 20 sie 2013
BIORĘ 2
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 18:01
Został komplet nr 1 między gotowym drukiem różni on się tylko tym, że koszyk na tylnej ściance jest niższy o ok 5mm - w trakcie druku na chwilę nie było prądu :(
Czas zainwestować w UPS :)
Różnicę wysokości koszyka można porównać między zdjęciami 1 foto - 1 komplet a 1 foto 2 komplet.
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 18:51
Dołączył(a): 06 lut 2014
Kupuję 1
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 19:32
Na chwilę obecną zarezerwowane zostały wszystkie 4 komplety. W przypadku jeżeli przelew nie zostanie zaksięgowany na moim koncie w ciągu 3 dni roboczych zwolnię z rezerwacji dany komplet podstawek.
Nie mniej podstawki wolne od wad można znaleźć pod linkiem: topic16095.html#p167429
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:55
Dzięki przesyłka dawno złożona stoi z zestawem. Fajna sprawa ta podstawka.
PostNapisane: 18 paź 2016, o 06:51
Dołączył(a): 23 gru 2012
Po przeczytaniu postu na temat tych podstawek postanowiłem sobie taki komplecik za fundować.
Teraz płytka uruchomieniowa fajnie się prezentuje, nie potrzeba się martwić o jakieś przypadkowe zwarcie, jest naprawdę funkcjonalna.
Jednym słowem jest super warto coś takiego sobie sprawić.
Pozdrawiam.
