Teraz jest 7 lip 2026, o 11:34
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:06
Dołączył(a): 07 lut 2013
Witam kolegów.
Wiem że moje pytanie nie do końca związane z głównym nurtem forum ale może ktoś się spotkał z tym zagadnienie (na chwile obecną nie uzyskałem żadnej informacji na forach związanych z modelarstwem).
Nadszedł taki czas że postanowiłem z synem złożyć swój pierwszy QuadCopter.
Posiadam zakupiony kontroler lotu Naze32 Deluxe 10DOF. http://www.rc4max.com/kontroler_lotu_na%20...%205,537.html
W specyfikacji tegoż kontrolera producent umieścił taką informację "Do not use a voltage source higher than 5.0v.", poza tym w całej specyfikacji wszędzie jest podawane napięcie 5.0v co daje do myślenia.
Chciałem zasilić go z posiadanego regulatora Sunrise Model UBEC 6A o napięciu 5.5V (jaki doradził mi sprzedawca do całego zestawu) http://www.rc4max.com/sunrise_model_ube%20...%2024993.html
Czy kontroler ten toleruje taką różnice napięcia, czy może się uszkodzić? Nie chciał bym usmażyć kontrolera za dwie stówki.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:33
Dołączył(a): 09 gru 2014
Znalazłem takie coś:
http://www.xtremefpv.net/multimedia/MANUAL-NAZE32-REV6.pdf
Ostatnio edytowano 27 kwi 2016, o 10:37 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:37
Można tam wyczytać, że spokojnie zasilasz cały zestaw napięciem 5V tylko w jednym miejscu, zaznaczyłem na zdjęciu:
No właśnie 5V i tu jest szkopuł czy 5,5V jakie posiadam mu nie zaszkodzi.
Po za tym mój model kontrolera różni się od tego z linku.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:40
A jaką masz wersję dokładnie? Może uda się coś znalezć?
Czy tą?
http://www.rc4max.com/kontroler_lotu_naze32_deluxe_10dof_-_32-bitowy_procesor,2485,537.html
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:43
Czy tą?
Tak tą.
Podaję link do specyfikacji https://drive.google.com/file/d/0BwOn3J3Uy2jEbnJRbHlnWVVhRkE/view?usp=sharing
Niestety z angielskim u mnie nie najlepiej i może coś inaczej zinterpretowałem.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:49
Do not use a voltage source higher than 5.0v. Check your 5v suppy is actually outputting 5.0 volts, check it before powering the FC - do not just assume it is 5v.
Masz rację musi być dokładnie 5.0V.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:54
I to mnie właśnie niepokoi.
Chociaż sprzedawca potwierdził mi że ten UBEC nada się do tego zestawu, lecz nie widziałem 100% pewności u niego.
Z drugiej strony procesor działa na 3.3V (STM32F103CB) czyli na płytce musi być po drodze jeszcze stabilizator na 3.3V :?:
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 11:05
The 3.3v supply is for low-current use only. 100mA MAX.
Jest tam wyprowadzone przecież napięcie 3.3V, 100mA MAX, więc musi tam być jakiś LDO.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 11:11
Ale z drugiej strony jest tam jeszcze kilka innych scalaków od barometru, żyroskopu itp, nie wiadomo czy są one zasilane z tego 3.3V czy z 5V.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 11:17
Raczej napewno są zasilane z 3.3V, zresztą w instrukcji jest informacja, że I2C jest również na 3.3V.
Te oznaczone na czerwono to +5V, a te na żółto to 3.3V.
Nawet wikipedia podaje, że napięcie na USB to 5 V ± 5%, gdzie maksymanlne napięcie to 5.25V.
Moim zdaniem 5.5V to za dużo. Wszędzie w tej instukcji piszą wyraznie 5.0V.
Chociaż teraz widzę, że wszystkie te regulatory mają battery eliminator circuit (BEC) +5.5V.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 11:39
Taką też informację dostałem z serwisu modelarskiego że zasilania z regulatorów obrotów potrafią mieć rozrzut napięcia nawet do 5,8V a zasilają elektronikę quadcoptera ale jednoznacznej odpowiedzi czy akurat ten model to toleruje nie dostałem.
Zakładam że większość modelarzy to podłącza i im działa nie wnikając w szczegóły. Ale człowiek dociekliwy ze mnie i bojaźliwy :lol:
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 20:09
Dołączył(a): 11 mar 2014
A sprawdź czy UBEC daje pełne 5.5V czy może jest jednak bliższe 5V.
Zawsze możesz przed dać diodę 1N4001 na wejściu zasilania kontrolera i masz już odpowiednie napięcie :)
Robert
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 20:26
Robert
Daje idealne 5,5V sprawdzone multimetrem, ale z tą diodą może wypali jeżeli się mylę to mnie popraw powinno to zmniejszyć napięcie o 0,7V
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 21:54
Dołączył(a): 26 sty 2016
Około 0,7V. Wszystko zależy od tego, jaki prąd popłynie. Im większy prąd, tym większy spadek napięcia. Ale różnice będą niewielkie
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 22:13
Dzięki Panowie za dotychczasową pomoc.
Podłączyłem dla bezpieczeństwa przez diodę jak zaproponował Kolega "rskup" i mam napięcie na poziomie 4,77V.
W warunkach domowych działa, zobaczę za jakiś czas jak zacznę oblatywanie w terenie.
Obawiam się tylko jednej kwestii że równolegle tym napięciem (4,77V) zasilam odbiornik aparatury który współpracuje z kontrolerem co może spowodować jej słabszy zasięg.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 23:24
Jeżeli całość bierze więcej prądu to możesz potrzebować dać większą diodę (bo ta ma tylko max 1A) .
Dioda 1N4001 teoretycznie ma spadek 0.7V, ale według specyfikacji przy maksymalnym prądzie (1A) może dojść nawet do 1.1V :(
Możesz spróbować dać jakąś diodę schottkiego, one mają znacznie mniejszy spadek. Typowo jest to 0.3V a gwarantowane max. to np. dla 1N5817 (także przy 1A) jest 0.450V (czyli znacznie mniej niż 1.1V dla 1N4001) :).
Przy takich problemach, mnie by od razu korciło sprawdzenie na czym zrobiony jest ten UBEC i zmodyfikowanie go by dawał niższe napięcie :)
Robert
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 09:09
Chodzi mi pogłowie jeszcze taki pomysł żeby kontroler lotu zasilić przez diodę (4,77V) a sam odbiornik aparatury bezpośrednio z UBEC (5,5V) bo spokojnie można mu podać 6V.
Oby dwa urządzenia współpracują ze sobą i komunikują się na chwile obecna po wejściach PWM w kontrolerze a przyszłości może po PPM.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 20:25
Sorki za odkop :)
ale jakoś tak wyszło, że również zabrałem się za budowę 4 wirnikowca :) mam dokładnie tę samą wersję 10DOF DELUXE możesz coś więcej powiedzieć jak ją zasilasz ?
PostNapisane: 10 sie 2016, o 21:11
Sorki za odkop
ale jakoś tak wyszło, że również zabrałem się za budowę 4 wirnikowca mam dokładnie tę samą wersję 10DOF DELUXE możesz coś więcej powiedzieć jak ją zasilasz ?
Dla testów używałem wersji z diodą jak wyżej. Docelowo urzyłem dystrybutora napięcia jak w linku poniżej
http://www.rc4max.com/dystrybutor_napie ... _(5v_i_12v)_+_przelacznik,2505,532.html
Miałem z tym kontrolerem trochę problemów z buzerem.
Okazało się że wersja którą posiadam miała błędnie zaprojektowaną płytkę i na wyjściu cały czas było napięcie. Musiałem zdemontować złącze i wlutowac się bezpośrednio w pady.
Jak będą problemy to pisz na ile będę mógł to pomogę.
Mój jest już po kilkunastu lotach.
Poniżej link do stronki z budowy.
Ostatnio edytowano 10 sie 2016, o 21:49 przez kurnachatka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sie 2016, o 21:34
Hmm dzięki za informację. Aktualnie drukuję ramiona śmigieł i powoli składam :) a jak możesz opisać podłączenie silników do ESC ?
u mnie wszystko ma kolor czarny :/
No i najważniejsza sprawa to jakie masz baterie i jak długo lata ci quadrocopter ?
PostNapisane: 10 sie 2016, o 22:10
Kolor niema tu znaczebia, w zależności jaki potrzebujesz kierunek obrotów zmieniasz jedną parę przewód.
Co do baterii ja uważam 2250 i 1800 co przy wadze 500g daje jakieś 8- 10 minut ale min napięcie na cele mam ustawione na 3,4V.
Niestety jestem teraz bez dostępu do komputera przez kilka dni i pisze z smartfona bo podesłał bym ci jakieś materiały w tym temacie z jakich korzystałem przy budowie. Zerknij na link z budowy jaki podałem powyżej może on ci troszkę pomoże.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 22:23
Kolor niema tu znaczebia, w zależności jaki potrzebujesz kierunek obrotów zmieniasz jedną parę przewód.[/quote]
No kurka wszędzie gdzie szukam też tak piszą :) jedną parę ale przewodów jest 3 sztuki czyli nie do pary :)
znalazłem coś takiego czy te połączenie jest prawidłowe ?
PostNapisane: 10 sie 2016, o 22:30
Powiem tak podłącz jak chcesz, jeśli obroty będą nie w tą stronę to zamień obojętnie które dwa przewody.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 22:34
hmm no oki :) troszkę to dla mnie dziwne ale ok :) ale z drugiej strony silnik 3fazowy :) to ma swoj sens :)
ile osiągnąłeś prędkości max latając swoim ?? ukończyliście go z synem ??
zapodasz jakieś fotki >
Można powiedzieć że to zdjęcie to przedstawia.
Tu masz link do fotek i filmik z pierwszych lotów.
Co do prędkości ciężko powiedzieć ale jest naprawdę szybki i zrywny. Po wakacjach mam zamiar rozbudować go jeszcze o OSD i FPV to zrobię dokładne pomiary.
