    Teraz jest 11 lip 2025, o 23:13
    PostNapisane: 21 wrz 2013, o 07:52
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Potrzebował bym Waszej drobnej pomocy.
    Chciałbym sobie wykonać przełącznik euro oparty o dwa wejścia euro i jedno wyjście. Wszystkie trzy złącza lutowane w płytkę i teraz pytanie do Was:
    Jak połączyć ze sobą odpowiednio piny tych trzech złącz?
    Na razie pomijamy układy wykonawcze ponieważ procesor będzie zajmował się zarówno sprawdzaniem czy któreś złącze scart jest aktywne, czy podany jest obraz 16:9 czy 4:3 i poda odpowiedni sygnał na złącze wyjściowe.
    Chodzi mi tylko o połączenie ze sobą wejść wyjść zarówno audio jak i video.
    Jeśli euro1 i euro2 to wejścia a euro3 to wyjście, to czy dobrze ogarniam że:
     euro1  euro2  euro3
     pin1   pin1   pin2 - we/wy kanału lewego
     pin3   pin3   pin6 - we/wy kanału prawego
     pin4   pin4   pin4 - masa audio
     pin18 pin18  pin18 - masa video
     pin19 pin19  pin20 - sygnał video
     pin8   pin8   pin8 - podanie sygnału o odpowiednim napięciu przełącza w tryb AV 16:9 lub AV 4:3
    Chodzi głównie o połączenia na płytce bo chciałbym płytkę wykonać w zakładzie zewnętrznym a nie chciałbym robić tego kilka razy i kilka razy płacić.
    PostNapisane: 23 wrz 2013, o 00:28
    Dołączył(a): 24 cze 2012
    A nie możesz po prostu doświadczalnie tego sprawdzić? Albo miernikiem?weź jakiś kabel euro i sprawdź które przewody jak się łączą:)
    Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalk 4
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
