Teraz jest 26 lip 2026, o 07:20
 Tytuł: Pech.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 09:57
Dołączył(a): 12 maja 2013
Zamiast 7805 wlutowałem 7905, całość zasiliłem 12V i na ATmegę16 i pcf8563 poszło 9V. Atmel umarł czy pcf mogło przeżyć?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
 Tytuł: Re: Pech.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 09:59
Marne szanse, jak jeszcze w okolicach 7V potrafią przeżyć, tak wyżej następuje nieodwracalne przebicie na strukturze......no chyba, że......ale to raczej gdybanie, nie liczył bym na to że coś sprawnego zostało.
 Tytuł: Re: Pech.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 10:21
Dołączył(a): 24 lut 2013
Jak włożyłeś 7905 zamiast 7805 to poszło -5v.
 Tytuł: Re: Pech.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 11:05
Dołączył(a): 10 sty 2013
No raczej nie bardzo Alltronik. Jak PCB było przygotowane pod 7805 a został wsadzony 7809 to napięcie ujemne nie miało się skąd wziąć . Proton: znikome szanse, chyba że zasilacz miał małą wydajność i kondki plus procesor odegrały rolę zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją :P
Klimatyzacja Przemyśl
 Tytuł: Re: Pech.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 11:19
janeczq ale zobacz ;)
chodziło o 7905 a nie 7809 ;) aż mi się mieszają już te 9 i 5 i 8
 Tytuł: Re: Pech.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 11:24
Tfu, miało być: Jak PCB było przygotowane pod 7805 a został wsadzony 7905
Kawa jeszcze nie zaczęła działać ;)
 Tytuł: Re: Pech.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 11:51
Rozumiem jenaczqu bo żeby odebrać -5V trzeba zasilać stabilizator napięciem ujemnym. Tylko w praktyce nie zdarzyło mi się podłączyć 7905 pod plusowe napięcie i nie wiem jak zareaguje 7905 i co poda na wyjściu muszę jutro zobaczyć heh.
 Tytuł: Re: Pech.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 15:05
OK. To nie będę go nawet sprawdzał czy żyje :)
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
 Tytuł: Re: Pech.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 18:16
A jednak pcf chyba przeżył, za tydzień dam znać! Nie wlutowałem jeszcze diody przez którą jest zasilany ani rezystorów podciągających.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
 Tytuł: Re: Pech.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 21:21
Próbuję uruchomić zegar PFC ale zawiesza mi się na Starcie TWI:
Czeka w nieskończoność na TWINIT, co zauważyłem że złe rezystorki podciągające wlutowałem, zamiast 3k3 są 3R3 :)
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
 Tytuł: Re: Pech.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 22:25
PROTON napisał(a):
3k3 są 3R3
czyli praktycznie zwarcie na SDA i SCL ;)
