Teraz jest 25 lip 2026, o 22:56
PostNapisane: 10 mar 2013, o 20:51
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Bardzo proszę o sprawdzenie czy na mojej płytce nie ma błędów. Projekt to płytka testowa dla ds89c450. Zlepiłem to na podstawie kilku schematów.
W załączniku jest schemat głównej części płytki. Z mojej strony dodałem tylko DS1307 z baterią, TSOP1736,LED,Microswitch i przekaźnik. Wszystko według standardowych aplikacji.
Z góry dziękuję i pozdrawiam:)
PostNapisane: 10 mar 2013, o 21:37
Dołączył(a): 26 gru 2012
Wygląda na to, że masz niepołączone masy pomiędzy różnymi "segmentami" płytki. Poza tym, jeśli oblewasz płytkę masą, to nie prowadź pojedynczych połączeń masy pomiędzy elementami, bo robi się tylko bałagan - mam tu na mysli np. Połączone nogi przełączników, masę doprowadzoną na nóżkę kondensatora i zawieszoną w połowie wolnej przestrzeni etc.
PostNapisane: 11 mar 2013, o 10:55
I to jedyne błędy?
PostNapisane: 11 mar 2013, o 19:56
Na bank nie masz podłączonego zasilania do układu MAX232. Na piąty rzut oka wygląda, że poza tym powinno być raczej ok.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 00:12
Dołączył(a): 14 paź 2011
Co robi przycisk pod prockiem? Wg mnie całość to całkowitego przeprojektowania. Elementy poukładane bez większego przemyślenia, ścieżka zasilania to jakiś potwór składający się z dwóch różnych nazw, brak prawidłowego poprowadzenia masy. Zamiast tych prostokątów w rogach wrzuć sobie otwory z biblioteki holes.
