Teraz jest 1 lip 2026, o 03:03
PostNapisane: 23 cze 2019, o 19:32
Dołączył(a): 26 sty 2014
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Jak w temacie. Zreanimowałem jakiś czas temu szlifierkę Einhell - badziewie ale dość dobrze się nią mi pracuje. Wyczyściłem całość wymieniłem łożyska, szczotki itd i poświęciłem sporo pracy. W tamtym tygodniu padł wyłącznik :evil: Problemu by nie było żadnego gdyż wyłączniki tego typu(on-off) na znanym portalu aukcyjnym można kupić w cenie ok 15zł. Ale nie w tym konkretnym modelu :( - ten wyłącznik ma wbudowana elektronikę. Uszkodził się element oznaczony jako IC2 w obudowie TO-220 prawdopodobnie triak.(zwarcie ok 66 ohm pomiędzy nogami 1 i 3 w obie strony, reszta nie ma przejścia). Niestety ani na nim ani na układzie IC1 nie ma żadnych oznaczeń a pasującego zamiennika samego wyłącznika w rozsądnej cenie nie idzie zdobyć. Moja wiedza w tego typu sterownikach opartych o triaki jest dość nikła. Czy ktoś spotkał się z podobnym układem i czy w miejsce uszkodzonego elementu mogę zainstalować BT136 - wyprowadzenia teoretycznie pasują 1-T1/2-T2/3-Gate.
Dodatkowo odparowała cyna z oporników 12K ale one same są sprawne- szlifierka po wyłączeniu już nie dała się uruchomić wiec jest szansa ze całość po naprawie będzie działać
PostNapisane: 24 cze 2019, o 21:28
Niestety nie jest to na 100 % u2008 - u mnie noga nr 4 jest nie podłączona a 2008 ma na pinie 4 masę. Po za tym nie występuje chyba w obudowie smd. Zastanawiam się przypadkiem czy nie będzie to zwykły 555 gdyż trafiłem na schemat podobnego sterownika.
