Teraz jest 30 lip 2026, o 20:51
PostNapisane: 3 mar 2019, o 10:04
Dołączył(a): 19 sty 2015
Celem jest oprogramowanie określonych sterowników do automatyki PLC wykorzystywanych w szeroko pojętym przemyśle (produkcji). Pytanie czy aby programować określone funkcjonalności, potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza programistyczna?
Mam tutaj na myśli oprogramowanie takich elementów jak np pracy pomp, owijarek, obrabiarek, pakowanie czy sortowanie określonych produktów na liniach produkcyjnych itd.
PostNapisane: 3 mar 2019, o 11:06
Dołączył(a): 30 sty 2013
Wszystko zależy od funkcjonalności jakie chcesz oprogramować.
Automatyk/programista (PLC) musi mieć dość szeroką wiedzę, bo za każdym razem ma do czynienia z innymi urządzeniami i procesami - czasami wystarczy tylko ogólna wiedza na dany temat. Więc nawet super programista (PLC) musi zapoznać się z danym urządzeniem, bądź procesem z którym pierwszy raz ma do czynienia. Dużo rozwiązań jest w DTR urządzeń, a i kontakt z producentem danego urządzenia również pomaga.
Co rozumiesz pod sformułowaniem specjalistyczna wiedza programistyczna?
Wraz ze wzrostem wykonanych programów, oraz projektów wiedza i umiejętności wzrastają.
Niewiele trzeba by być szczęślwym.Wystarczy chcieć
PostNapisane: 3 mar 2019, o 12:26
Dołączył(a): 02 mar 2014
Jestem absolutnie przekonany, że specjalistyczna wiedza programistyczna w ścisłym znaczeniu tego słowa potrzebna nie jest.
Do sterowników i przekaźników PLC są przygotowane graficzne interfejsy, gdzie większość pracy to "przeciągnij, upuść i wpisz parametry pracy".
Do tego spora dawka literatury, choćby tu:
https://kamami.pl/zestawy-startowe-edukacyjne/559733-zestaw-startowy-siemens-simatic-s7-1200-promo-sterownik-plc-cpu-1211c.html
Patrz U DOŁU STRONY,
jak i przykłady zastosowań, choćby tu:
https://mikrokontroler.pl/2017/01/02/llogo-8-przyklad-aplikacji-sterownik-podlewania-ogrodowego-logo/2/
i wielość kursów, choćby tu opisanych:
https://emt-systems.pl/faq-plc/ile-kosztuje-kurs-programowania-sterownikow-plc.html
Większość tzw. programowania to stosowanie gotowych bloków programowych.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 3 mar 2019, o 17:35
Dołączył(a): 13 mar 2013
Myślę, że chodzi o to iż specjalistyczna wiedza może nie zawsze jest niezbędna ale niewątpliwie posiadanie jej przez autora wpływa znakomicie na zwięzłość i jakość działania programu. Krótki przykład :
Popełniłem kiedyś krótki programik obsługujący klawiaturę , zajmował coś ok jednej strony . Potem natrafiłem na poradniki Mirka dotyczące wskaźników i struktur. Teraz ten sam programik ma paręnaście wierszy i pewnie da się jeszcze usprawnić.
WTG
