Teraz jest 3 lip 2026, o 11:32
PostNapisane: 29 maja 2018, o 09:13
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam że jakiś czas temu wpadła w moje ręce tacka 10x25 czyli 250 pixeli (miało być do magic matrix ale to za duża rozdzielczość się okazało :roll: ) a żeby jej nie zmarnować planuję do niej zakupić ledy kwadratowe 5x5mm i je tam włożyć będą pasować jakby z stąd były :) wiem że takie istnieją
na etapie konstruowania obwodu mogę jeszcze zdecydować w jaki sposób lepiej będzie je połączyć aby móc najwygodniej nimi sterować :?: Może też polecicie jakimi układami najlepiej będzie nimi sterować ? Mam już 2 opcje połączeń ale którą jeszcze wybiorę nie do końca chyba wiem....więc może wy coś doradzicie :?: ?
Oczywiście kreski przedstawiają wspólnie połączone anody i katody zgodnie z typowymi wyświetlaczami np. LED 8x8 itp.
Oto 1 opcja
a poniżej 2 opcja:
PostNapisane: 29 maja 2018, o 12:48
Dołączył(a): 04 cze 2014
Zdecydowanie połącz sobie w wiersze i kolumny.
Pomyśl jednak o magik ledach fajna matryca by wyszła
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 29 maja 2018, o 13:22
A policz ile prądu by to żarło przy pełnej jasności ;) i sprawdź skąd wziąć taki zasilacz - no chyba że od kompa - większy niż tacka ... wtedy się odechciewa takich rozdzielczości na magic ledach niestety
PostNapisane: 29 maja 2018, o 14:25
Dołączył(a): 11 mar 2014
Można ograniczyć programowo jasność (szczególnie, że zmiana w górnej połowie jasności jest znacznie słabiej odczuwana przez nasze oko) i mamy po problemie :) Choć to wymaga samozaparcia, bo zawsze ciągnie by pomigać po oczach ;)
Jakiś czas temu użytkownik Maureli na forum topic20085.html przymierzał się do takiej matrycy na magic ledach w wersji mini (3535). Może się odezwie jak mu poszło ;)
Robert
PostNapisane: 29 maja 2018, o 15:07
Jak ja słyszę, że można programowo przyciemniać ;) ... to aż mi dolne kręgi kręgosłupa grają jak grzechotnik w sezonie godowym :lol: ... zrobić zegarek i go ściemniać? pokazywać tylko w nocy ? ;) uważać, żeby nie wyświetlić czegoś "za mocno" bo się sfajczy :) albo zacznie świrować ... nie nie ... ale oczywiście to tylko moje zdanie....
Bo owszem masz pan rację, że w górnych wartościach PWM oko już ich tak nie rozróżnia ale do czasu ;) ... oj do czasu ... do czasu gdy ma być na nim widać coś i SZCZEGÓLNIE gdy diody świecą przez mleczną plexi - w PEŁNYM SŁOŃCU ;) .... tzn i tak w pełnym słońcu to nawet najwyższy PWM nie pomoże - no ale wolałbym przez większą część słonecznej pogody bardzo wyraźnie widzieć i to z daleka taki zegarek .... Zatem różnica jest i to spora ... nie mówiąc już, że przy ograniczaniu PWM'a zapomnieć w zasadzie można o np wyświetlaniu czegoś na białym tle czy o białym tle do jakiejś gry - a to może być ciekawe ...
PostNapisane: 29 maja 2018, o 15:37
Zawsze można, jak lubi się jasność, zmienić zasilacz i zdjąć ograniczenie w programie. A zasilacz 15A 5V np. Mean Weel (RSP-75-5) nie jest taki duży - 159mm x 97mm x 30mm (a RSP-100-5 czyli wersja 20A ma wymiary 179mm x 99mm x 30mm).
Robert
PostNapisane: 29 maja 2018, o 15:53
No rzeczywiście fajne te zalisiacze o których napisałeś ;)
PostNapisane: 29 maja 2018, o 16:56
Dołączył(a): 17 mar 2014
RadekB86 napisał(a):
na etapie konstruowania obwodu mogę jeszcze zdecydować w jaki sposób lepiej będzie je połączyć aby móc najwygodniej nimi sterować Może też polecicie jakimi układami najlepiej będzie nimi sterować ? Mam już 2 opcje połączeń ale którą jeszcze wybiorę nie do końca chyba wiem....więc może wy coś doradzicie ?
Jeśli masz chwilkę, możesz poczytać jak ja takie coś rozwiązałem, jakie układy zastosowałem, oraz zobaczyć efekt końcowy ;)
topic17448.html
PostNapisane: 29 maja 2018, o 21:49
Czyli jednak zdecydowanie 1 opcja i sterowniki SCT2024 tak jak myślałem. :)
Magic matrix już wystarczy że jeden jest w pokoju mamy i narzeka bo jej za jasno świeci w nocy 8-) no cóż foto rezystor inny niż potrzeba i takie działanie.. :|
