Teraz jest 12 lip 2026, o 10:38
PostNapisane: 8 cze 2017, o 19:47
Dołączył(a): 06 gru 2014
Witam. Składam sobie robota line-follower. Chcę go zasilić z akumulatorka Li-Pol (konkretnie ten: https://botland.com.pl/home/8329-pakiet ... s-74v.html) i ładować tą ładowarką: https://botland.com.pl/ladowarki-lipol- ... aczem.html Czy ta ładowarka będzie się do ładowania go nadawać? Teoretycznie jest ona przeznaczona do tego typu akumulatorów i ma wydajność 1A, a akumulator potrzebuje 0,4A (przynajmniej tak to rozumiem z opisu, jak się myję to mnie poprawcie). Piszą tam też, żeby nie rozładowywać poniżej 3V na ogniwo. To jak akumulator składa się z dwóch ogniw połączonych szeregowo to nie można całości poniżej 6V rozładować? Pytania może i głupie, ale wolę się upewnić że dobrze myślę, niż później mieć pokój do remontu po wybuchu akumulatora ;)
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 8 cze 2017, o 22:16
Dołączył(a): 23 paź 2014
Podana ładowark średnio się nadaję. Posiada ona prąd ładowania 1A bez możliwości regulacji. Lipol natomiast ma pojemność 220mA, i zalecany prąd ładowania 2C wynosi ok 400mA. Ładowarka ładując prądem 1A może doprowadzić do przegrzania ogniw i nieszczęście gotowe (Lipol nie ma sondy temperatury z tego co widzę).
Co do eksploatacji to nie powinieneś mierzyć napięcia całego pakietu tylko nadzorować oba ogniwa (poprzez wyjście balansera) tak by nie dopuścić do rozładowania pojedynczego ogniwa poniżej 3V, mierząc napięcie całego pakietu, z powodu różnic w pojemności poszczególnych ogniw (nawet nowe nie mają idealnie takiej samej pojemności a z czasem różnice mogą się pogłębić) w pewnym momencie możesz mieć tak że jedno ogniwo będzie miało np 3,3V a drugie już 2,8V, a z pomiaru będzie wynikać że jest 6,1V więc myśląc że wszystko jest ok jedno z ogniw szybko "zajedziesz".
PostNapisane: 9 cze 2017, o 07:37
Dołączył(a): 24 lip 2013
Cytat z botalanda powyższej ładowarki:
"Prąd ładowania: do 1000 mA"
Ładowarka ta jest "ynteligentna" - sama dobierze sobie prąd. Moim zdaniem się nadaje w 100%.
Zresztą, balancera też posiada.
PostNapisane: 9 cze 2017, o 16:30
Taaa, inteligentna ładowarka za 32zł.... To jeszcze oświeć mnie jakim to inteligentnym sposobem ładowarka rozpozna że ów Lipol ma pojemność 220mAh i należy go ładować prądem 400mA? Odczyta sobie z etykiety? (tymbardziej że ani Lipol ani sama ładowarka nie obsługuje kontroli temperatury więc ta jej super inteligencja nawet nie będzie wiedziała że aku się gotuje!)
A co do sformułowanie "do 1000 mA" to jak sobie zdjęcie ładowarki powiększysz to magicznym sposobem takiego zapisku na niej nie widać.
Biorąc pod uwagę fakt iż zalecany bezpieczny prąd ładowania dla LiPo to 1C to min. pojemność pakietu powinna być 1000mAh, ewentualnie jeśli producent podaje inaczej jak tu 2C to można ładować pakiet o pojemności 500mAh, ale osobiście bez kontroli temperatury, bym unikał takich działań.
Pooglądajcie sobie na YouTube jak się zachowuje pakiet LiPo przładowany/przegrzany...
PostNapisane: 9 cze 2017, o 18:17
A polecacie jakąś konkretną ładowarkę do tego?
PostNapisane: 9 cze 2017, o 19:25
Do tak małego Acu to paradoksalnie jest problem, bo tańsze ładowarki mają prąd narzucony i to zazwyczaj kompromisowo czyli tak jak w tej wyżej 1000mA którą możesz ładować aku o stosunkowo małej pojemności (1000mAh) ale również o dużej pojemności ale za to czas ładowania się wydłuża.
Natomiast przy takich małych to zostają te bardziej zaawansowane ładowarki które pozwalają na ustawienie prądu ładowania, np ta https://botland.com.pl/ladowarki-lipol-sieciowe/646-ladowarka-lipo-life-liion-nicd-nimh-z-balanserem-redox-alpha-v2.html ale koszt to już 89zł plus trzeba do tego zasilacz ok 30zł. Lub już z wbudowanym zasilaczem https://botland.com.pl/ladowarki-lipol-sieciowe/5875-ladowarka-lipol-z-balanserem-redox-delta-z-wbudowanym-zasilaczem.html za 129zł - tak czy inaczej w stosunku do możliwości to cena nie jest znowu taka wygórowana...
Obie powyższe ładowarki mają opcję dołączenia sensora temperatury (koszt sensora koło 16zł). Podczas ładowania doklejasz sensor do aku i możesz ładować większym prądem, a ładowarka zadba by aku nie przegrzać - oczywiście ładowanie większym prądem skróci czas ładowania ale nic za darmo - skróci również żywotność aku (większy prąd ładowania, to wyższa temperatura akumulatora podczas ładowania, przez co szybciej ulegają degradacji elektrody LiPola).
Masz jeszcze alternatywę - jeśli to możliwe możesz zastosować większy pakiet (np taki 800mAh/2S), ładowarki na 800mA w Botlandzie są.
