Teraz jest 2 mar 2026, o 11:34
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 17:36
Dołączył(a): 04 cze 2014
Witam Kolegów
Małymi krokami buduję sobie stację pogodową i mam mały zgryz.
Otóż zarówno czujnik ciśnienia BMP180 jak i czujnik wilgotności Si7021 mierzą przy okazji temperaturę.
Z wyników jakie otrzymuję różnica to 0,1*C więc można powiedzieć, że to samo ;)
Teraz pytanie który wybrać?
Z tego co się doczytałem BMP180 jest czuły na zawilgocenie więc trzeba będzie umieścić go wewnątrz obudowy z elektroniką a to może skutkować przekłamaniami..
Co radzicie?
Aha - zastosowanie dodatkowego czujnika do pomiaru samej temperatury uważam za bezcelowe skoro tu mam dwa do wyboru
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 18:20
Dołączył(a): 17 mar 2014
Warto zajrzeć do noty katalogowej układów.
BMP180:
Si7021:
W prawdzie widać na wykresie 3, że potem w ujemnych temperaturach błąd dla Si7021 szybko wzrasta, ale ciągle jest mniejszy, niż deklarowany dla BMP180.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 19:02
A ja uważam za bezcelowe używanie tych czujników o których piszesz do pomiaru temperatury otoczenia, skoro będą wewnątrz obudowy - bo tam ZAWSZE będzie cieplej niż na zewnątrz obudowy ...
ZDECYDOWANIE wtedy albo lepiej dać na zewnątrz DS18B20 albo któryś z twoich czujników dać "na zewnątrz" obudowy - tyle że tych czujników nie zawsze się da łatwo umieścić na zewnątrz i nie zawsze mogą być na zewnątrz - np opady deszczu itp
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 19:09
Wydaje mi się, że czujnik wilgotności wypada umieścić tak, aby nie był w zamkniętej obudowie, a jedynie osłonięty przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, dlatego pomiar temperatury będzie poprawny. Mimo wszystko ja jestem zwolennikiem dodania DS18B20, z powodu jego (sprawdzonej przez lata) bezawaryjności.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 19:26
No właśnie mam zamiar Si7021 dać na zewnątrz ale może okazać się, że I2C nie będzie prawidłowo chodzić....
No cóż może rzeczywiście dodanie DS-a to najlepsze rozwiązanie
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 20:06
Jeśli miałby tylko wystawać lekko z obudowy to i2c powinno śmigać ale jeśli miałoby gdzieś dyndać na kablu to już mogą być problemy
Pewne, sprawdzone i niedrogie bo bezawaryjne w długim czasie ;)
