Teraz jest 16 lip 2026, o 03:02
PostNapisane: 31 lip 2012, o 10:29
Dołączył(a): 04 lut 2012
Mam problem ponieważ telefon Sony Ericsson T700 zapadł w śpiączkę zero odzewu próbowałem nowa baterie i nic, żeby jaśniej wytłumaczyć co się dzieje to tel nie chce się włączyć zero mrugania diod nic.
Pisząc ten post mam pytanie do tych co pracowali serwisach naprawiając telefony, czym mogę zdiagnozować taki telefon może jest jakiś interface ?
PostNapisane: 31 lip 2012, o 10:37
Próbowałeś podłączyć ładowarkę? Może na stykach baterii coś nie łączy.
PostNapisane: 31 lip 2012, o 10:40
Tak próbowałem.
PostNapisane: 31 lip 2012, o 10:51
Dołączył(a): 14 paź 2011
Podczas próby włączania miga irda? Z tego co znalazłem to jest db3150, także poszukaj info o flashowaniu tej platformy.
Niestety Sony przestało wspierać SEUSA także może być ciężko.
PostNapisane: 31 lip 2012, o 10:54
IRDA siedzi cicho i nie mruga niestety, poszukam coś o flashowaniu.
PostNapisane: 31 lip 2012, o 10:57
W ominusie można chyba dać identify bez kredytów. Ja bym od tego zaczął i zobaczył czy telefon zostanie wykryty przez komputer. Albo podłącz go pod usb trzymając wciśnięte 2i5 i zobacz, czy w windzie zgłosi się jako nieznany sprzęt. Jak tak, to powinno wykluczyć większość usterek hardware.
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:04
Cisza czyli coś w środku ale tez może to być klawiatura :?:
Chyba wezmę i jakąś nokie kupie żeby był jakiś telefon :(
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:13
To jeszcze spróbuj z wciśniętym klawiszem usuwania(C). Tylko najpierw wciskasz później podłączasz. Stawiałbym na płytę główną, bo płytka klawiatury i włącznik są oddzielnie, także przy uszkodzonej płytce telefon i tak powinien sie uruchamiać. Jaka była historia telefonu? Zalany, czy ottak się wyłączył?
Widzę też, że fastport jest z boku, czyli najprawdopodobniej lutowany do płyty głównej, a one lubiły się odłamywać.
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:18
Gniazdko jest ok bo sprawdzałem miernikiem, z klawiszem C tez próbowałem i dalej nic co gorsza nawet stary tel K750i tez padł :(
Oba telefony przestały działać od tak.
Chociaż zostaną jakieś części :)
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:22
To zobacz tak samo, czy k750 będzie wykrywany. Bo tamten jest o tyle toporny, że prawie zawsze idzie go postawić.
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:34
K750i ma gniazdo do roboty :)
PostNapisane: 31 lip 2012, o 20:54
Dosłownie parę minut temu dowiedziałem się ze siostra upuściła T700 i od tego czasu się nie włącza, no ale telefon wygląda tak jak zawsze zero rys czyli po slabym upadku mógł od tak paść ?
PostNapisane: 1 sie 2012, o 21:48
Ciekawe czy niefortunnie upadł i poszedł LCD w nim :)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 21:54
Ale jak by LCD padł to diody by świeciły ?
Jak się go włącza to diody na klawiaturze świeca bardzo jasno.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 21:58
tak i niema żadnej innej reakcji
świeca jasno bo nie sięca od backlighta
i duzy pąd idzie
PostNapisane: 1 sie 2012, o 22:02
Nie te diody powinny się świecić jak działa, a tak to się nie świecą no cisza nic zero bicia serca.
To tak wygląda jak bym próbował włączyć tel bez baterii chociaż ona jest i naładowana na 100%
PostNapisane: 2 sie 2012, o 21:06
hmmm... a napięcie dochodzi do niego ??
podłacz ładowarke i prawdź czy masz ładoeanie na pinach , a potem zobacz czy masz napiecie bat na telefonie
PostNapisane: 2 sie 2012, o 23:03
Tak wszystko w porządku z lądowaniem oraz bateria jest na 100% załadowana.
