Teraz jest 22 lip 2026, o 14:09
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 22:35
Dołączył(a): 10 sie 2015
Witam Was serdecznie :)
Głowię się nad tranzystorami unipolarnymi...
W przypadku A jest dokładnie tak jak się spodziewam - woltomierz działa jak rezystor o wielkiej wartości, gdy podaję napięcie na bramkę, MOSFET przewodzi, gdy nie - nie przewodzi.
W przypadku B, nie rozumiem dlaczego, gdy prąd płynie z zewnętrznego zasilania do akumulatora, MOSFET przewodzi zawsze...czy podam napięcie na bramkę, czy też nie.
I przypadek C, w którym zamieniłem MOSFETa na tranzystor bipolarny NPN, i wszystko działa tak jakbym chciał - jest prąd na bazie - jest prąd Kolektor->Emiter. Nie ma prądu na bazie - nie ma prądu dla baterii.
Moje pytanie jest więc takie - czemu MOSFET przewodzi w przypadku B w obie strony i jak zaprząc go do takiej samej roboty jaką wykonuje NPN? (Dodam, że mosfet na 101% jest sprawny:) )
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 07:56
Dołączył(a): 13 cze 2013
Na rys.B tranzystor przewodzi dlatego że cały układ zamyka się przez wewnętrzną diodę MOSFET'a. W tym przypadku jest to spowodowane wyższym potencjałem z zewnętrznego zasilania. Żeby się upewnic że tak jest, wstaw diodę prostowniczą katodą do drenu i sprawdź ponownie.
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 18:03
Tak to, to przez diodę w MOSFET-cie. Jak więc zrobić, by bez diod (bo to spadki napięcia) MOSFET mógł odłączać zarówno odbiornik prądu z baterii jak i ładowarkę?
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 18:22
http://home.agh.edu.pl/~maziarz/LabPE/u ... _druk.html
poczytaj...
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 19:50
SunRiver wiem jaka jest ogólna zasada działania MOSFETów. Nie wiem tylko dlaczego w takiej konfiguracji to nie działa :D Strona którą podałeś średnio wyjaśnia mój problem ;p
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 20:00
no właśnie chyba nie do końca rozumiesz działanie mosfetów :)
dlatego działa ci na bipolarnym , a na mosfecie nie ... bo próbujesz traktować je tak samo , a to nie tędy droga
a spróbuj potraktować mosfet jak mosfet ... czyli wysteruj go prawidłowo ...
brakuje ci pul-downa na bramce ....
no ale może tak : http://tahmidmc.blogspot.com/2013/02/n- ... -when.html
i może to wyjaśni ci ...
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 21:12
Z tym, że nie do końca rozumiem działanie mosfetów to się w 100% zgadzam :DD Z tego co wyczytałem, mam za niskie napięcie na bramce względem źródła... Tak się zastanawiam, czy poniższy schemat, z lewej strony P-MOSFET sterowany 5 V (dla odcięcia prądu) lub 0 V (czyli minusem baterii) dla włączenia, z prawej strony N-MOSFET sterowany 5V dla właczenia i 0V (czyli znów minus baterii) dla włączenia... będzie działał?
