Teraz jest 2 paź 2026, o 18:00
PostNapisane: 11 lis 2015, o 18:58
Dołączył(a): 25 maja 2014
Chciałbym zaprezentować wam mój pomysł na Terminal RS232. W sieci jest dość spora ilość rozwiązań, więc niczego nowego nie wymyśliłem. Program napisany w Delphi7. Wirtuozem w programowaniu nie jestem, więc w programie wodotrysków nie ma:)
Do napisania własnego rozwiązania skłoniła mnie praca nad komunikacją pomiędzy uC a SIM900, ponieważ potrzebowałem podglądać jednocześnie to, co wysyła uC i to, co odpowiada SIM900. Używałem do tego dwóch Terminali Br@y.
A do tego zainspirował mnie SunRiver pisząc mi w jednym poście, że sam na swoje potrzeby popełnił kiedyś własny terminal.
Dawno już się nosiłem z tym zamiarem, ale lenistwo było górą:):) no a teraz się zmogłem:)
W odróżnieniu od innych (tych, które oglądałem, czyli kilku programów darmowych) nie widziałem opcji podsłuchu linii Tx Rx w czasie komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami "A" i "B". Podsłuch ten polega na tym, że z "kabla RS232" wyprowadzamy dwa sygnały Rx i Tx i podłączamy je do dwóch portów COM w komputerze.
Schemat:
A to wygląd programu:
Tutaj wygląd opcji PODSŁUCH połączyłem Tx z Rx na kablu więc to co nadaję jest tym samym co odbieram.
Odebrane dane można oglądać również w postaci HEX:
Dodałem jeszcze kilka rzeczy: rozpiskę pinów DB9, schemat konwertera RS232-TTL, schemat kabla do podsłuchu, i tablicę ASCII.
Dodatkowo chcę jeszcze dołożyć:
- cykliczne wysyłanie danych o ustawianym odstępie czasowym,
- tablicę z odpowiedziami, które będą wysyłane po otrzymaniu "zapytania"
Obecnie jeszcze nie zrobiłem przewijania okien, w których wyświetlam odebrane dane, zrobię to w następnej kolejności. [/b]
Jeszcze dużo pracy przede mną:) Ale myślę, że na tym etapie pracy mogę się z wami podzielić moimi wypocinami:)
Zapomniałem dodać, że zrobiłem interpretację znaków specjalnych czyli NULL, CR, LF itp. widać to na jednym z powyższych obrazków.
Nowa wersja nieco udoskonalona:) 16.11.2015
20.11.2015
Chwilowo plik niedostępny ponieważ znalazłem pewne niedociągnięcia:( częściowo usunięte ale jeszcze kilka poprawek kosmetycznych prze de mną.
Jak zrobię to plik pojawi się ponownie:)
Wszystkich, którzy pobrali i się wkurzali na te błędy to przepraszam:)
24.11.2015
Witam:)
Trochę poprawiłem działanie programu więc uznałem, że mogę Wam przedstawić obecną wersję:)
Jeśli będziecie mieli jakieś uwagi to piszcie:)
10.12.2015
Witam:)
Kilka korekt, ulepszeń i poprawek:)
Załącznik:
RS232_Terminal.rar
Artur
Ostatnio edytowano 13 gru 2016, o 17:35 przez Artur_26, łącznie edytowano 10 razy
PostNapisane: 11 lis 2015, o 19:02
Dołączył(a): 20 sie 2013
Niedawno potrzebowałem podsłuchać taką komunikację. Linie Tx z dwóch urządzeń poprzez diody 1n4148 podpiołem do jednego RX w ft232 i działało super i na jednym porcie
PostNapisane: 11 lis 2015, o 19:13
Tak wiem, że tak można :) nawet tutaj jest przykład http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS ... nitor.html
Mam do dyspozycji dwa porty wiec zrobiłem takie rozwiązanie.
Natomiast chciałem mieć podgląd w dwóch okienkach. Dodatkowo chcę zrobić tak aby były przesunięcia w pionie pomiędzy danymi z Tx a Rx np.
Okno Tx________________Okno Rx
Ala ma kota.
___________________ A kot ma Ale:)
Wtedy widać co w jakiej kolejności idzie:)
Oczywiście jest to moja opcja i nie przeczę, że inne są złe:) Po prostu mam taki pomysł.
Dlatego skusiłem się na takie rozwiązanie.
Artur
PostNapisane: 11 lis 2015, o 19:52
No i widzisz jak zgrabnie :)
Czasem naprawdę tak jest łatwiej postąpić niż szukać czegoś co i tak się
potem nie przyda :)
Moje gratulacje :)
Tu masz mój ...
trochę się teraz zmienił ... , ale tak to wygląda :
PostNapisane: 13 lis 2015, o 07:53
Poprawiłem mały błąd związany z wyświetlaniem odebranych danych.
Kiedy terminal odebrał mniej znaków niż można wyświetlić w jednym wierszu, dopisywał dodatkowe "śmieci" z pamięci tak jak na obrazku poniżej:
heh czeski błąd w kodzie:) Teraz poprawiłem i wygląda tak:
plik exe umieszczam w pierwszym poście:)
Artur
PostNapisane: 16 lis 2015, o 17:03
Witam:)
Chciałbym wam przedstawić nieco już udoskonalony program mojej wersji terminala:)
Dodałem przewijanie okna z odebranymi danymi oraz dwie dodatkowe funkcje :
- "pytanie odpowiedź" - można ustawić sobie jakie odpowiedzi ma wysyłać po wcześniej zdefiniowanych zapytaniach. Można przygotować 24 takie pary.
- "MAKRA" - czyli możliwość szybkiego wysyłania przygotowanych danych.
Można ustawić 16 MAKR
Przygotowuję teraz zapis odczyt do plików "MAKR" i "Pytanie / Odpowiedź".
Pomimo, że na formach są już przyciski do tego celu, jeszcze nie działają.
Plik do pobrania w pierwszym poście:)
Jeśli wam się podoba lub macie jakieś uwagi to piszcie:)
Artur
