Teraz jest 2 lip 2026, o 23:29
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 00:04
Dołączył(a): 05 sty 2013
Witam wszystkich :)
Już kilka razy wspominałem o opcji automatycznej aktualizacji w MkAvrCalculator - bo jestem leniem, z resztą nie tylko ja wspominałem.
Z nadmiaru czasu dzisiaj i lenistwa napisałem sobie Auto Updater'a
Program jest napisany w C# wymaga .Net Framework 4.5
Dodatkowo wykorzystałem darmowego 7zip'a
Paczka w załączniku.
Należy wypakować zawartość archiwum wprost do katalogu z plikiem mkavrcalculator.exe
Następnie dodać sobie skrót na updater.exe i już :>
Przy uruchomieniu program sprawdza wersję, jeżeli jest różna to poinformuje o tym użytkownika i zapyta czy zaktualizować.
Możemy wybrać tak lub nie co odpowiednio:
Tak: zostanie pobrana paczka z serwera atnel i wypakowana, po czym zostanie uruchomiony program
Nie: zostanie uruchomiony program
Jeżeli nie ma dostępnych aktualizacji to po prostu uruchamia program.
@edit
Program tworzy katalog "builds" w którym będzie trzymał pobrane buildy wraz z oznaczeniem - coś jak historia, można sobie zawsze szybko wrócić do poprzedniej wersji
@edit2
Wrzuciłem nową paczkę z małą poprawką, teraz gdy uruchomimy program w innym katalogu niż z programem mkavr~ zostaniemy poproszeni o skopiowanie do odpowiedniego katalogu.
Gdy uruchomimy program bez dostępu do internetu, zostaniemy o tym poinformowani po czym zostanie uruchomiony mkavr~
Pozdrawiam i myślę, że komuś się przyda
arturf209.
Ostatnio edytowano 1 paź 2013, o 22:58 przez arturf209, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 00:13
Dołączył(a): 27 maja 2013
Elegancja, Francja :) potwierdzam działanie updater`a. Instalujesz odpalasz i nowa wersja się ściąga. Gratuluje pomysłu i wykonania.
Test na Windows 7.
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 11:31
Wszystko ładnie pięknie ale jeszcze lepiej by było gdyby mirek zaimplementował update`ra bezpośrednio do programu :)
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 11:59
Dołączył(a): 19 gru 2012
Oczywiście ze było by lepiej aby to w mkAVRCalculatorze była taka opcja, ale wieki szacunek dla kolegi że wykonał kawał takiej roboty. Wrócę z pracy to potestuje to cudeńko ;)
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 12:07
@majster & @Wilu88
Jak w poście, Mirek już napisał że tego nie zrobi. :)
PostNapisane: 1 paź 2013, o 12:47
Wiem wiem, cały czas żyję nadzieją ... a jak wiadomo nadzieja matką *****ch :/
PostNapisane: 1 paź 2013, o 17:57
Oj tam, komu potrzebny może użyć mojego. Osobiście i tak codziennie zaglądam na forum, więc argument Mirka o zaglądaniu na forum, stronę czy bloga do mnie średnio trafia. ;)
PostNapisane: 1 paź 2013, o 18:38
a może by updater uruchamiać z tle razem z systemem i sprawdzać dostępność nowej wersji? W wypadku wykrycia nowej wyświetlać dymek z informacją o nowej wersji?
PostNapisane: 1 paź 2013, o 18:42
Nie wiem po co takie alpejskie kombinacje, nie wystarczy info o nowej wersji w samym mkAVRcalkulatorze?
PostNapisane: 1 paź 2013, o 22:31
To nie jest znów tak ważna i pilna sprawa, żeby sprawdzać ciągle czy jest nowa wersja. Nie popadajmy w skrajności. Wystarczy, że przy uruchomieniu programu sprawdza.
Jakby wystarczyło to bym nie pisał. Jak już wspomniałem wyżej - z lenistwa. Nie chce mi się wchodzić ciągle na stronę, pobierać nowej wersji, szukać, rozpakowywać, kopiować. Po prostu klik i gotowe.
A przypominam, że były dni, w których Mirek nanosił kilka poprawek i wrzucał nowe wersje.
Z resztą, jak ktoś nie chce to nie używa, czyż nie? Nie potrzebujesz? Przecież nikt Cię nie zmusza.
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Wrzuciłem paczkę z drobną poprawką.
Wszystko opisane w pierwszym poście, patrz @edit2
PostNapisane: 9 paź 2013, o 18:16
Dołączył(a): 20 lut 2013
będzie działać z .Net Framework 4.0 na Win XP????
PostNapisane: 10 paź 2013, o 11:58
A skąd taki pomysł? Przecież napisałem:
A tak btw cóż to za problem pobrać nowszego framework'a? Wcześniej czy później i tak będzie trzeba.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 22:43
problem że na xp 4.5 nie działa
PostNapisane: 16 paź 2013, o 21:58
to fajkt dzis stawialem kompa musialbyc XP ... ZERO wstarcia czego kolwiek massakra
PostNapisane: 17 paź 2013, o 03:03
Można prosić jaśniej? Szczerze nie wiem co to jest xp 4.5
Nic nie rozumiem z tego bełkotu...
PostNapisane: 17 paź 2013, o 11:47
GwynBleidD
dzięki za tłumaczenie :)
Wybaczcie Panowie i Panie ale Microsoft nie wspiera XP, tak samo wielu producentów więc nie będziemy się cofali. Idziemy w przód, nowe języki, nowe platformy, systemy...
PostNapisane: 17 paź 2013, o 11:59
Co ma takiego tej updejter że nie pozwala go zrobić na starszym frejmworku ? jakieś hiperzaawansowane techniki wyświetlania, zarządzania zajmowaną przestrzenią w pamięci jądra czy jak?.
W/g mnie co najmniej to dziwne, biorąc pod uwagę, że nadal wielu użytkowników mocno korzysta z XP i pewnie jeszcze przez kilka lat będzie korzystać.
No chyba że Małomiękki odpala ci procent od sprzedaży każdej kopi. Nie chcę być złośliwy, ale wytłumacz mi dlaczego nie można puścić tego softu zgodnego z starszym frameworkiem?
PostNapisane: 17 paź 2013, o 12:18
Nic nie ma :) Po prostu uczę się, programuję na takim a nie innym, gdyby nie było żadnej różnicy to nie byłoby innych wersji net'a.
A teraz moje pytanie, ile osób potrzebuje wersji na 4.0? Jeżeli znajdzie się choć kilka, to wrzucę wersję na 4.0.
PostNapisane: 17 paź 2013, o 12:19
Nic nie rozumiem z tego bełkotu...[/quote]
To nie bełkot jak się palce przestawiają z innej klawiatury na inną a piszesz nie patrząc na nią to później takie kwiatki wychodzą ...
więc napisze jeszcze raz "to fakt, dziś stawiałem kompa musiał być XP ... ZERO wsparcia czegokolwiek"
Pewnie znów zapytasz co to za bełkot więc ci wytłumaczę:
1. Instalowałem stary nie wspierany system jakim jest windows XP,
2. Osprzęt kompa płyta główna itp wszystko nowe,
3. 99% producentów tych sprzętów nie wypuszcza sterowników do XP,
Trzeba szukać nie oficjalne sterowniki na ruskich stronach
porażka i MASSAKRA
Teraz rozumiesz ? jeżeli to też bełkot :) odsyłam do google.pl
a zobacz ten wycinek producenci softu też Windowsa XP nie wspierają:
Photoshop CS6 zademonstrował, że opieranie się na nowoczesnym systemie operacyjnym, kartach graficznych i GPU oraz nowoczesnych sterownikach graficznych może prowadzić do znacznych ulepszeń w 3D, Blur Gallery i Lighting Effect, czyli funkcjach, które nie są dostępne dla użytkowników systemu Windows XP. Mamy nadzieję, że udostępnienie tej informacji wcześniej pomoże wam zrozumieć naszą decyzję związaną z wspieraniem systemu operacyjnego oraz pokaże, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o przyszłe wydania Photoshopa. Zachęcamy wszystkich klientów, którzy korzystają obecnie z Windows XP, aby rozpoczęli już planowanie migracji, dzięki czemu będą mogli w pełni korzystać z przyszłych innowacji Photoshopa, gdy tylko będą dostępne"
Dlatego też .net Framework w wersji 4.5 nie ruszy na XP bo już go nie wspierają. ostatnia wersja działająca na XP to .net Framework w wersji 4.0
PostNapisane: 17 paź 2013, o 12:24
majster a to wszystko co napisałeś udowadnia, że producenci, programiści chcą siłą wyprzeć XP poprzez zaprzestanie wspierania tego systemu :)
Wracając do tematu, ilu użytkowników potrzebuje wersji na 4.0?
PostNapisane: 17 paź 2013, o 12:38
Dołączył(a): 15 lut 2013
Ja na 2 komputerach używam XP i zamierzam go używać tak długo jak to będzie możliwe.
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 17 paź 2013, o 13:24
C# od początku mnie przekonał do siebie, w dodatku genialne według mnie IDE, ale nie róbmy offtopu.
PostNapisane: 17 paź 2013, o 18:45
Dołączył(a): 10 sty 2013
Też korzystam z Xp, tak samo jak wielu moich znajomych, mimo wszystko ten system jeszcze długo będzie się bronił przed zapomnieniem ;)
Klimatyzacja Przemyśl
