Teraz jest 26 lip 2026, o 04:47
PostNapisane: 29 lut 2020, o 19:28
Dołączył(a): 09 lip 2019
Aplikacja w QT + AVR + MK MENU + Komenty AT
Cześć wszystkim :-)
Jakiś czas temu zabrałem się za stworzenie programu z wykorzystaniem MK Menu. W czasie programowania okazało się, że w kółko testuję te same schematy i za każdym razem trzeba odrywać ręce od klawiatury i pochylić nad zestawem startowym choćby po to, zeby pomanipulować enkoderem.
Z pomocą przyszła prosta aplikacja napisana z użyciem Qt. Program ma dosłownie kilka przycisków, które umożliwiają wysyłanie wcześniej zdefiniowanych komend po UART do mikrokontrolera.
Poniżej krótka - 3 minutowa prezentacja.
Przykładowy kod do interpretacji komend wysyłanych ao UART z użyciem biblioteki MK_MULTI_UART
Oczywiście funkcję parse_uart0 trzeba odpowiednio zarejestrować w MULTI UART
Z użyciem kmComTester mamy możliwość stworzenia sekwencji komend, pomiędzy którymi można umieścić pauzy za pomocną wyrażonych w milisekundach liczb.
Przykład sekwencji
H100RR500LD
oznacza - wyślij komendę zdefiniowaną pod literą H (domyślnie AT+HID, która odpowiada za schowanie MK Menu), potem odczekaj 100ms następnie wyślij komendę R dwukrotnie, odczekaj 500ms następnie wyślij komendę L oraz D
Komenda R została zdefiniowana w taki sposób, aby wejść jeden poziom niżej w menu, komenda L tak, żeby wyjść jeden poziom wyżej, a komenda D to Decrement, czyli przejście do następnej linijki menu.
Kod źródłowy aplikacji znajduje się pod adresem:
https://github.com/k-moskwa/kmComTester
A z tego miejsca można ściągnąć ostatnią skompilowaną wersję
https://github.com/k-moskwa/kmComTester/raw/develop/dist/kmComTester-20200228.zip
(ponieważ program zapisuje plik .ini, to lepiej nie umieszczać go w katalogu Program Files ani innym systemowym, chyba, że mamy zamiar uruchamiać go z uprawnieniami Administratora)
Mam nadzieję, że komuś się przyda :-)
Pozdrowienia,
-krzysiek-
PostNapisane: 29 lut 2020, o 21:03
Nooo panie, teraz to poleciałeś po bandzie ! ;) ... aż miło się patrzy - szaleństwo jak to MENU się steruje tymi komendami AT - COŚ pięknego ! I to jest właśnie mega wykorzystanie możliwości gdy się potrafi programować na PC i do tego na prockach ;) Chulaj dusza - cyfrowego piekła nie ma!
GRATULACJE - świetny i bardzo inspirujący projekt! (aż wrzuciłem na główną stronę portalu forum ale też na nasz profil Facebook'a) bo już dawno nie było tak fajnego projektu na naszym forum ;)
PostNapisane: 29 lut 2020, o 21:21
Dołączył(a): 01 lis 2013
Cóż można powiedzieć. To jest bardzo genialny pomysł, świetnie rozwiązanie wpomagające testowanie. GRATULACJE
I jak to bywa, poprawnie napisana aplikacja pod frameworkiem QT jest multiplatformowa, co się ceni.
Skompilowana i uruchomiona natywnie aplikacja pod linux mint:
Jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli już piszesz, to bardzo dużą uwagę przywiązuj do wielkości liter w nazwach inkludowanych plików. To, że koci windows ma to głęboko w d...e, nie znaczy, że tak można bezkarnie robić.
Chodzi o nazwę inkludowanego pliku w main.cpp. KMComTester.h. Nie jest to ta sama nazwa, którą ma plik mkComTester.h. To są różne nazwy plików. Po wprowadzeniu poprawki kompilacja przebega poprawnie.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 29 lut 2020, o 21:46
Super... cieszę się, że się spodobało :-)
Tak... wiem, wiem :-) Qt Creator coś zdziczał mi przy generowaniu nowego projektu, stąd to zamieszanie z wielkością liter. W innych miejscach poprawiłem ręcznie, a to jedno mi umknęło.
Dzięki za zwrócenie uwagi :-) Dobrze, że ktoś z linuxem przejrzał :-)
Jest jeszcze jedna uwaga - jeśli sekwencja jest zbyt długa - łatwo jest przepełnić bufor UART po stronie MCU. W takim wypadku warto pamiętać o dodawaniu odpowiednich pauz między komendami.
PostNapisane: 31 mar 2021, o 11:57
Dołączył(a): 29 lis 2019
Myślę, że tworzenie nazw plików oraz wstawianie nazw w inkludach lepiej zostawić QtCreatorowi.
PostNapisane: 31 mar 2021, o 14:24
Spoko dostałem dyspensę od autora QtCreatora ;-)
A na serio, to wszystko zależy co się chce zrobić. Akurat zawsze używałem do Qt - Visual Studio i chciałem mieć wspólny projekt dla obydwu środowisk. Dlatego trochę się namieszało, ale już powinno być naprawione :-)
