Teraz jest 4 wrz 2025, o 00:33
PostNapisane: 10 sty 2015, o 00:08
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Na samym wstępie od razu bez bicia przyznaję się, pomysł na terminal pojawił się po obejrzeniu poradnika dotyczącego ATB WIFI Config. Możliwość skonfigurowania modułu za pomocą kilku klawiszy? Ja też tak chcę :D
Bez zbędnego lania wody, tak wygląda programik + jego opcje:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Jeśli chodzi o możliwości programu, to:
- po nawiązaniu połączenia można przejść do trybu AT oraz uruchomić okno szybkiej konfiguracji AT
- istnieje możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania danych wyjściowych w terminalu (Echo)
- odświeżenie listy dostępnych portów, dodatkowe opcje konfiguracyjne portu (ustawienie bitu parzystości, bitu stopu)
- zapisanie zawartości okna terminala w pliku
- możliwość wczytania ważniejszych ustawień za pomocą jednego klawisza
Ukłony w stronę Mirka za poddanie pomysłu na stworzenie terminala. W zakładce Info, znajduje stosowna się wiadomość o źródle pomysłu jak i kilka atnelańskich linków :) ot taka moja forma podziękowania.
Program się nazywa HYHBM, co oznacza Configure Your HC-05 Bluetooth Module :D Aplikacja jest malutka, ma poniżej 100kb. Skompilowana pod .NET Framework 4.0.
Zapraszam również na bloga, http://bakcyl8bit.blogspot.com/2015/01/ ... ogada.html
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 10 sty 2015, o 00:20
Jak zwykle - koledze wybuchł granat pomysłów w głowie i proszę ;) kolejne narzędzie - kolejny program :D
PostNapisane: 10 sty 2015, o 14:00
Dołączył(a): 31 mar 2014
Szukałem właśnie czegoś takiego dzięki wielkie wspaniała robota ;)
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 18:07
Dołączył(a): 21 kwi 2013
Popraw tylko kod odpowiedzialny za reflesh com'ów. Stopbits i Parity te comboboxy klonują i dodają już istniejące dane.
