Teraz jest 29 paź 2026, o 18:10
PostNapisane: 29 mar 2016, o 20:59
Dołączył(a): 26 lut 2014
Bibliotekę wstawiam na prośbę kolegi maxus. Przykładowy kod nadajnika poniżej:
Kod odbiornika:
Biblioteka wraz z dokumentacją w załączniku. Aktualnie obsługuje ATmega8, ATmega16, ATmega2560 i ATmega328P. Dokumentacja może być niekompletna lub pozostawiać niejasności (pisałem na szybko), więc w razie pytań piszcie a postaram się odpowiedzieć. Żeby nie było za łatwo to wszystko w języku angielskim ;)
Trochę bałaganu jest w kodzie, ale poprawiam w wolnym czasie i tylko wieczorami. Mam małą pomocnicę w domu, która uwielbia dopisywać mi dodatkowy kod do programu;)
PS. No i jak ktoś ma jakieś pomysły co dodać z chęcią wysłucham.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 31 mar 2016, o 07:22 przez ryba84, łącznie edytowano 13 razy
PostNapisane: 29 mar 2016, o 23:33
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Cenna rzecz dzięki! Jeszcze 1wire nie odpalałem....
PostNapisane: 30 mar 2016, o 06:56
To akurat z 1wire ma niewiele wspólnego. Tutaj kodujemy po prostu transmisję kodem manchester i machamy pinem by uzyskać odpowiedni przebieg na wyjściu. Dobrze to działa z tanimi modułami RF. Takimi jak na tej stronie http://www.romanblack.com/RF/cheapRFmodules.htm, jednak ja nie wykorzystuję UART do tego.
PostNapisane: 30 mar 2016, o 15:26
Dołączył(a): 27 sty 2015
Prostota tych przykładów powala :)
Jeśli masz chwilę to powiedz co pozmieniać żeby działało to na Atmedze328p @11,0592 MHz?
PostNapisane: 30 mar 2016, o 18:13
Albo mi się wydaje, albo nazwy rejestrów w atmedze2560 są takie same jak w 328P.
Więc jak dodam do pliku manchester_lib-mach.h ten kod:
to powinno być ok co nie?
Błąd :(
Plik transmitter.c wyłączyłem z kompilacji, a receiver.c zmieniłem nazwę na main.c
PostNapisane: 30 mar 2016, o 19:19
W linii gdzie widnieje:
dodaj na końcu:
Co do błędów kompilacji to wywal z kodu w funkcji dataReceived linie z wywołaniem putBuffer (tej funkcji nie ma w przykładzie ona wysyłała odebrane dane przez uart, więc usunąłem ją z przykładu). Sam sobie wymyśl co zrobisz z danymi ;). To co mi się nasuwa to zajrzałeś do dokumentacji? Bo kolejny błąd jest związany z brakiem włączenia odbiornika. Powinieneś to zrobić w preferencjach projektu (w Eclipse: Properties->C/C++ Build->Settings->AVR Compiler->Symbols). Dodaj tam MAN_RXENABLED. W taki sam sposób możesz definiować inne opcje. Więcej w dokumentacji ;)
PS. Oczywiście możesz zrobić to w pliku manchester_lib.h (#define MAN_RXENABLED), ale nie polecam tego sposobu. Wg. mnie to tak jak byś definiował F_CPU w kodzie ;)
W Pierwszym poście poprawiłem załącznik. Powinien już chodzić na 328P. Dodatkowo poprawiłem komentarze w przykładach, aby nie myliły.
PS2. Zapomniałem. Dodaj jeszcze MAN_CHEAPRF jeśli korzystasz z tych tanich modułów, bo inaczej nic nie odbierzesz ;)
