SunPBC - czyli "komputerek" do MG ZS https://forum.atnel.pl/topic22088.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | SunRiver [ 19 mar 2019, o 18:48 ] |
Tytuł: | SunPBC - czyli "komputerek" do MG ZS |
W sumie nic nowego ... ostatnio sporo ich buduję na różne okazje taka mała zabawka .. żeby nie dublować bytów opis na stronie : https://www.sunduino.pl/sun-parametric- ... uter-v1-1/ Wrzucam tutaj bo z kilku powodów wybrana została ATmega32 ... a to wykracza poza tematykę sunduinowego lochu P.S Kod napisany w C , " Nie będzie udostępniony " całość postawiona na płytce od milek22 bo akurat dał na foruma a mi się nie chciało robić .. Schemat: UWAGI !! 0. Kwarc dla ATmegi32 = 16MHz 1. Na płytce brakuje rezystorów PullUP dla I2C ---> trzeba dolutować 2. Trzeba zastosować zewnętrzną przetwornicę zasilania najlepiej się spisuje popularna DC-CD na LM2596 3. LCD pin R/W podpinamy do GND -- GDYŻ z pinu tego korzysta pomiar paliwa w zbiorniku. 4. Zbiornik jest ustalony następująco 50L dla MG ZS --> na tą chwilę mało istotne (będzie dorobiona opcja w menu do skalowania) 5. Będzie pracował prawidłowo z każdym 4 cylindrowym silnikiem 6. Nie podłączać pinów bezpośrednio do instalacji samochodu .... musicie sprowadzić je dzielnikiem do 5V 7. Czujnik temp DS18B20 miejsce jest na płytce -- wyprowadzamy do przedniego zderzaka -- bez podłączania do instalacji samochodu -- można używać jako ZEGAR-DATA + termometr zewnętrzny z ostrzeżeniem o GOŁOLEDZI Jakby kto chciał mogę dostosować powitajkę pod wybrany pojazd , oraz opis koniecznych połączeń w samochodzie w celu korzystania z wszystkich funkcji dostępny na sunduino.pl |
Autor: | SunRiver [ 19 mar 2019, o 20:39 ] |
Tytuł: | Re: SunPBC - czyli "komputerek" do MG ZS |
---> wsad Mitsubishi COLT dla anat -- Załącznik: SunPBC_v1.1.zip ---> wsad bez marki uniwersalny -- Załącznik: SunPBC_v1.1_bez marki .zip Taki ukłonik w waszą stronę ... możecie pobierać i testować jak macie jakieś pomysły czy uwagi piszcie .. |
Autor: | pawcio17911 [ 19 mar 2019, o 21:52 ] |
Super projekt. Sam kiedyś wykonałem podobny komputerek do Rover'a 214Si. Jak odczytujesz prędkość? Bo nie widzę podprowadzenia sygnału z czujnika prędkości ze skrzyni biegów. Ja sygnał ten wziąłem z zegarów. |
Autor: | mirekk36 [ 19 mar 2019, o 21:56 ] |
No i to się nazywa praktyczne podejście do samochodu ... takie projekciki to aż się miło ogląda ! |
Autor: | SunRiver [ 19 mar 2019, o 21:56 ] |
Nie jest mi sygnał drogi potrzebny gdyż liczę impulsy wtrysku , co się przekłada na obroty silnika i tym samym na prędkość ot taka sztuczka , ale w przypadku MG z 18K względem GPS różnica jest 1-2km/h Owszem może się okazać że w innym silniku bedzie nieco inna odchyłka , ale wtedy dorobię po prostu opcję w menu W moim LRF też dobrze działa bo mam ten sam silnik jednak tam potrzebowałem mocniejszej maszyny i to siedzi w moim LRF , w oplu wychodziło ok 5km/h przekłamanie |
Autor: | pawcio17911 [ 19 mar 2019, o 22:11 ] |
Sprytnie pomyślane . Żałuje teraz, że nie mam dokumentacji swojego projektu. Teraz w nowym już wszystkie bajerki zaadoptowane oryginalnie przez producenta i nie ma co dorabiać |
Autor: | anat [ 20 mar 2019, o 09:55 ] |
Dodał bym jeszcze możliwość włączania komunikatów głosowych np: gołoledź , zapnij pasy , itp. , tak jak w kokpitach pilotów , może kiedyś ,jak opuszczę poziom początkujących to też coś takiego sobie zrobię. |
Autor: | SunRiver [ 20 mar 2019, o 10:06 ] |
Może z czasem , bo komunikaty głosowe sa irytujace |
Autor: | Adam12 [ 20 mar 2019, o 11:01 ] |
Cytuj: Nie jest mi sygnał drogi potrzebny gdyż liczę impulsy wtrysku , co się przekłada na obroty silnika i tym samym na prędkość ot taka sztuczka , ale w przypadku MG z 18K względem GPS różnica jest 1-2km/h No ale skąd "komputerek" wie na jakim biegu jedziesz? Uśredniłeś to jakoś? Na niższym biegach będzie chyba dużo większe przekłamanie. Sygnał zużycia paliwa bierzesz z wtryskiwacza? Z ECU nie próbowałeś? W Oplu na przykład w starszych silnikach jest sygnał chyba identyczny jak na wtryskach (wypełnienie zależne od zużycia), a w nowszych silnikach jest sygnał który zmienia częstotliwość proporcjonalnie do zużycia paliwa. |
Autor: | SunRiver [ 20 mar 2019, o 16:40 ] |
Adam12 napisał(a): No ale skąd "komputerek" wie na jakim biegu jedziesz? Uśredniłeś to jakoś? Na niższym biegach będzie chyba dużo większe przekłamanie. Ano się domyśla ... bo puki co pokazuje prawidłowo od 1 do 5 biegu oczywiście przy silniku 18K ... niemniej mam na to metodę Adam12 napisał(a): Sygnał zużycia paliwa bierzesz z wtryskiwacza? Z ECU nie próbowałeś? W Oplu na przykład w starszych silnikach jest sygnał chyba identyczny jak na wtryskach Nie nie opłacało mi się brać z ECU ... info mogłem pociągnąć z ODB tylko akurat nie o to chodziło zrobić mozna na wiele sposobów , a w tym wypadku ja zrobiłem właśnie tak |
Autor: | SunRiver [ 22 mar 2019, o 17:30 ] |
Będzie mały update do softu dla niektórych pojazdów , miedzy innymi -- ustawienie pojemności zbiornika paliwa -- możliwość włączenia sygnału drogi (jeśli zajdzie taka konieczność) -- ekonomizer ale to po weekendzie ... bo takie wyszły potrzeby i może dodam edycję Powitania |
Autor: | hopek [ 1 kwi 2019, o 19:35 ] |
Cześć! Ja swojej Żonie też zrobiłem takiego pomocnika do Rovera 214 na M328P. Całość mieści się w oryginalnym opakowaniu zegarka. Wyświetlacz to OLED 2x8 znaków. Możliwości na tę chwilę skromne... - data / godzina (PCF8583) - temperatura w aucie / na zewnątrz (DS18B20) - woltomierz - przypominajka o wymianie oleju - przypominajka o wyłączonych światłach / gołoledzi - pomiar ostatniej trasy (czas trasy i przejechane km - wyświetla się 10 sekund po wyłączeniu stacyjki po czym komputerek idzie lulu ) - prędkość aktualna oraz przejechane kilometry Wszystko oparte o "ekrany" które obsługujemy enkoderem obrotowym z przyciskiem. Może oprogramuje w wolnym czasie resztę bo miało być spalanie i ilość paliwka w baku bo ten fabryczny wskaźnik jest mówiąc kolokwialnie jest spierdzielony w fabryce |
