Zgrzewarka sterowana poprzez uC Atmega8 https://forum.atnel.pl/topic10680.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Jaglarz [ 16 lut 2015, o 15:02 ] |
Tytuł: | Re: Zgrzewarka sterowana poprzez uC Atmeg8 |
Ooo takie cuś by mi się przydało. A co się dzieje jak zbyt długo przytrzyma się elektrody w stanie zwarcia? |
Autor: | majster [ 16 lut 2015, o 16:22 ] |
Tytuł: | Re: Zgrzewarka sterowana poprzez uC Atmega8 |
Fajny projekcik Czasem by się przydała taka zgrzewarka szczególnie do obudów Szkoda że YT się nie ładuje bo z chęcią zobaczyłbym video |
Autor: | mirekk36 [ 16 lut 2015, o 16:25 ] |
dobry pomysł |
Autor: | matw [ 16 lut 2015, o 16:41 ] |
LA72 napisał(a): Szkoda że YT się nie ładuje bo z chęcią zobaczyłbym video Tu masz filmy użytkownika @LA72 https://www.youtube.com/user/LeszczAmiga/videos |
Autor: | OUTLANDER20000 [ 26 cze 2016, o 21:33 ] |
Witam!Bardzo fajna zgrzewarka ; mam takie pytanie do autora tego projektu czy można prosić o wrzucenie na tę stronkę "wsadu " do mikrokontrolera ?Wzory płytek znalazłem ale bez programu na nic się one nie przydadzą,a szkoda bo moim skromnym zdaniem to super "zabawka" dla każdego majsterkowicza i nie tylko!Pozdrawiam i czekam na odpowiedź! (outlander20000@gmail.com ) |
Autor: | LA72 [ 26 cze 2016, o 21:35 ] |
OUTLANDER20000 napisał(a): Witam!Bardzo fajna zgrzewarka ; mam takie pytanie do autora tego projektu czy można prosić o wrzucenie na tę stronkę "wsadu " do mikrokontrolera ?Wzory płytek znalazłem ale bez programu na nic się one nie przydadzą,a szkoda bo moim skromnym zdaniem to super "zabawka" dla każdego majsterkowicza i nie tylko!Pozdrawiam i czekam na odpowiedź! (outlander20000@gmail.com ) Zaktualizowane wersje oprogramowania znajdują się zawsze w początkowym poście. |
Autor: | OUTLANDER20000 [ 27 cze 2016, o 16:48 ] |
Witam ponownie!Oraz Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie odnośnie zastosowanego w tym projekcie mikrokontrolera ,a mianowicie prosił bym o podanie jego pełnej nazwy handlowej ,tak abym nie kupił czegoś innego,nigdy jeszcze nie programowałem żadnych układów ani też nie znam nikogo co takie rzeczy potrafi robić , więc też nie wiem czy sobie poradzę,zawszę kupowałem zestawy do samodzielnego montażu gdzie układzik był już uprzednio zaprogramowany,niestety kitu z Nowego Elektronika nie można już nigdzie dostać ,a szkoda!;nie pozostało więc nic innego jak samemu spróbować, czytałem że przy użyciu Arduino uno można nie które "kości"atmegi programować ale czy akurat ten się da ,hmmm?Pozdrawiam i będę wdzięczny za odpowiedź lub jakieś wskazówki od czego zacząć w ogóle przygodę z programowaniem. |
Autor: | OUTLANDER20000 [ 27 cze 2016, o 21:17 ] |
Dziękuje za szybką odpowiedź! trochę nie za bardzo wiem jak się zabrać za programowanie tego układu więc tak na wszelki wypadek zapytam czy nie odsprzedał by Pan jednej takiej płytki do samodzielnego zmontowania ale zaprogramowanym układem lub na wszelki wypadek dwoma ,jak by jeden kiedyś padł? mój adres mail outlander20000@gmail.com |
Autor: | LA72 [ 27 cze 2016, o 21:25 ] |
Wykonywałem jeden egzemplarz, jako prototyp. Docelowo zazwyczaj stosuję obudowy SMD. Łatwiej się je montuje i mniej otworów do robienia. Jednakże jakoś układ dalej działa poprawnie. |
Autor: | OUTLANDER20000 [ 27 cze 2016, o 21:32 ] |
Wielka szkoda ! A Sam zaprogramowany układzik dało by radę zrobić ? |
Autor: | ironderek [ 31 paź 2016, o 02:26 ] |
Czesc, jestem wlasnie na etapie budowy zgrzewarki do ogniw i trafilem na twoj projekt. Przewinąłem juz sobie trafo z mikrofalowki i jestem na etapie budowy kontrolera, czy moglbys podrzucic wykaz komponetow jakie uzyles do bodowy swego kontrolera? Mozesz zrobic/wrzucic fotke spodu plytki? Pozdrawiam |
Autor: | Harry [ 31 paź 2016, o 05:12 ] |
Echhh, nawet Ci się nie chciało obejrzeć załączników, wszystko trzeba podać na talerzu, bo tak prościej prawda :/ |
Autor: | ironderek [ 31 paź 2016, o 12:19 ] |
ops, przepraszam przegladalem to bardzo pozno w nocy i nie zwrocilem uwagi |
Autor: | LA72 [ 6 lis 2016, o 09:56 ] |
Witam. Zacznę od przewodu. Kabel spawalniczy jest jednym z lepszych rozwiązań, dlatego że potrafi przenosić duże prący i ma wytrzymałą izolację. Jeśli chodzi o zabezpieczenie przewodu przed uszkodzeniem, zamiast preszpanu kiedyś stosowało się papier gazety codziennej, odpowiednio zgnieciony i sprasowany. Jeśli chodzi o trafo to wybierałem od mikrofalówki, dlatego że posiadają one dobrej jakości rdzenie. Są spawane, więc raczej się nie rozejdą. Jeśli chodzi od elektrody to końcówki z wtyczek angielskich wybrałem z powodu ich ilości leżącej w szafce. Jednakże zauważyłem, że najlepiej nadają się druty miedziane fi-5 do 6mm. Aktualnie mam zamocowany drut fi-5, zaostrzony. |
Autor: | milek22 [ 6 lis 2016, o 12:56 ] |
Wielkie dzięki koledzy za cenne porady. Dodam, że moje transformatory są odzyskiem z dwóch różnych mikrofalówek. Więc jako elektrody przetestuję drut miedziany z kabla elektrycznego 6mm2 lub 10mm2 ze względu na dostępność i nie muszę szukać typowych prętów miedzianych. Pozostaje mi zdobyć jakąś izolację uzwojenia i elektrod. może jeszcze jakieś pomysły... Pozdr |
Autor: | chutenk [ 30 maja 2017, o 10:45 ] |
Z własnego doświadczenia dodam że użycie miedzianych(nie mosiężnych) elektrod wybitnie poprawia jakość zgrzewu, który to trudniej przepala się a do wykonania prawidłowego połączenia wystarczają znacznie krótsze czasy. Istotny jest też kształt elektrody gdzie dąży się do uzyskania powierzchni elektrody, najbardziej zbliżonej do przewodów wtórnych, przy takich prądach najmniejsze mohm'y mają ogromne znaczenie. Chodzi przecież o to aby w jak najkrótszym czasie przepłyną jak największy prąd powodujący natychmiastowe zgrzanie w miejscach styku, jeżeli czas jest za długi to dochodzi do niepotrzebnego utleniania co skutkuje nieprawidłowym lub co gorsza tylko pozornym zgrzewem. |
Autor: | Alltronik [ 31 maja 2017, o 16:34 ] |
Witam też miałem problem 2 miesiące temu jak robiłem swoja zgrzewarkę nie mogłem wcisnąć 35mm2, pozbyłem się gumy i zaizolowałem goły przewód taśmą kaptonową wtedy zmieściłem 3 zwoje co pozwoliło mi uzyskać prawie 2.5-2.8v. Do zgrzewania grubych blach łączę transformatory równolegle. |
Autor: | mpiwo [ 14 sty 2019, o 21:56 ] |
Fajny projekt, tylko w części wykonawczej brak zasilania 220VAC do transformatora. |
